    UA
    По умолчанию Ошибка датчика Холла на VR5 2.3 AGZ
    Привет клубу!
    Проблема следующая:
    Диагностика дает ошибку "00515 - Датчик Холла-G40 29-00 - короткое замыкание на массу"
    При включенном зажигании на снятом разъеме с датчика между 1-3 конт. 5V, между 3(-) и 2 11V, между 1(+) и 2 -5,9V,
    при прокручивании стартером со 2 контакта датчика прямоугольный сигнал.
    Датчик менять пробовал на новый, ничего не изменилось.
    Симптомы: неустойчивая работа двигателя, потеря мощности, расход повышенный.
    Посоветуйте решение.
    волгоград
    Вчера только изучал систему- но у меня замена вылечила проблему- понял что ошибка может быть из-за нарушения фаз КВ-РВ-сигнал на датчик-правильный-уменя+100% такой же (движки-разные но принцип я думаю одинакоаый ) если датчик менял на исправный- проверяй метки
    UA
    Двигатель не разбирался, на ГРМ стоит цепь вроде не растянута, не могла же она перескочить, если так то думаю двигатель не запустил бы...
    волгоград
    двигатель вообще без датчика работает (по крайней мере мой) но в аварийном режиме
    UA
    Двигатель конечно работает, но бъет ошибку и тупит, + расход.
    волгоград
    это и есть аварийный режим!
  1. загорелась ESP (ошибка датчика G85 )
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 13:17
  2. Ошибка датчика Холла и 16 роликов цепи
    от mixalitch в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 21:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:32
  4. Ошибка датчика F-129 кондея?
    от чехх в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 19:04
