    По умолчанию Дроссельная заслонка на 1.6 AHL
    Всем привет. Поверьте очень много читал.не посылайте никуда.просто напишите или тыркните носом)) Снимал ДЗ.поливал ее средством.чистил чем токо можно.продувал сжатым воздухом.все собрал.затянул. прогрел авто.подключил комп. сделал адаптацию(так мне кажется) чтобы что то жужало не слышал)) свечи новые,фильтра новые(воздушный)компрессия 14.5!!!заводится с полтыка,НО!!! обороты немного гуляют(+-30)Когда завожу на холодную-стремиться держать холостые(800-820)! Пишу так подробно-потому что до этого была Волга с Крайсом.Когда начиналась ботва с нестабильными оборотами,то процедура сводилась лишь к снятию ДЗ и промывки из боллончика.ВСЕ!!Обороты стабилизировались надолго.Никаких шатаний+-!! Может не туда дую куда глядеть,на что обратить внимание??Всем спасибо кто дочитал, но а кто по существу ответит, тому поклон)) После промывки наездил уже 1500км,а обороты несказать чтобы стабильные были. Как было так и осталось.А писали что сами стабилизируются.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Мобыть подсос воздуха мимо расходомера... Мобыть расходомер шалит... Мобыть давление топлива скачет... Мобыть форсунки помыть треба... Много чего быть может.....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    спасибо.буду смотреть поэтапно
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Тебе еще раз нужно посмотреть "Поиск".
    В какой-то теме, не помню, Kalex писал о том, почему плавают обороты не на 1, 2, 3...., а с шагом то ли 20, то ли 40 об/мин.
    Вывод был таков, что разброс оборотов на 40 - это нормально, при плавании оборотов от 760 до 800, если я не путаю.
    А вот:
    компрессия 14.5!!!
    Мне кажется не айс. Маслице кушает? Имхо.
    Оформи нормально подпись.
    Получено: 7
    интересно какой у автора механизм заслонки (тросик или электронная), у меня в свое время на AHL был тросик (1997), с адаптацией вообще ни разу не заморачивался. Единственные проблемы с оборотами были при загрязнении ДЗ (были всем известные провалы).
    По теме правильно написали, как вриант - опрессовка (тем более, что там особо и опрессовывать нечего.
    Если вся проблема сводиться к тому что ты видишь только по компу гуляние оборотов -+30 и все (т.е. не колбасит, нет провалов на разгоне или еще чего-нибудь) в принципе я бы забил (не мешай машине ездить)
    Всем привет. Короче, такая же бодяга, плавают обороты 30 об, когда покупал машинку было железно 800, ну по крайней мере по тахо, поменял свечи, провода, модуль, фильтра по умолчанию все, шнурком юзаю ошибок 0, что делать тоже ума не приложу, на форумах и поисковиках две мышки стер, правда есть мелкие подрагивания двигла.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Archikus, форсы глядел, как распыл, бензонасос как качает давление померять бы!
    Последний раз редактировалось Rvs2; 13.03.2012 в 13:30.
    К пятнице договорился на сервис по давлению, + редукционный клапан, таких приблуд дома нет, а вот форсы .... точно завтра откину рампу посмотрю распыл.... надо добыть тазовские резинки на форсы, или так потом назад впихнуть, да пролить бензином, посмотреть подсос.
    На счет редукционного клапана я погорячился проверить клапан на рампе.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Archikus Посмотреть сообщение
    когда покупал машинку было железно 800, ну по крайней мере по тахо.
    по тахометру +-20 или 30 об. и не увидишь.
    А причин подрагивания может быть вагон и маленькая тележка (начиная с грязной ДЗ, когда угол открытия на ХХ больше чем положено, или "подсосами" левого воздуха, если есть дырки во впуске и т.д. и т.п. в плоть до разной компресси по цилиндрам или убитыми опорами). На АНL лучше начать с чистки ДЗ (часто почему-то проблемы именно из за этого), потом опресовочку. Это самое бюджетное и простое и уже потом "гнать" дальше. (по крайней мере я бы с этого начал).
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    чё им будет, я снимал и ставил, нормально. Они же не одноразовые!
    Вобщем плаванья я вижу и по тахе и по шнурку уже явно если память не изменяет от 830-860, заслонку мыл (ну может еще раз попробовать всяко бывает) адаптировал Simos, вот про опресовку..... незнаю, сегодня возьму сок, похожу вокруг машины подумаю, там только пару слабых мест, одно из них выход с клапанной крышки, там стремная резинка и + соединение с алюминиевой заглушенной трубкой (сорри не знаю как она называется) возьму тогда металлическим хомутом стяну...все ...везде..
    Ну так я тож думаю... главное чтобы не были продавлены в сторону.
    Долго не мог добраться до компа, в итоге форсы тьфу 3 раза все нормальные, не плывут распыл тоже гуд, давление проверили норма, куда копать? Еще такая проблема иногда на холодную плохо заводится при одной и той же температуре на улице 1-2 дня после ночи нормально 1 день плохо (добавляю газу, даже когда на улие +5,+7), вроде как есть провал между передачей 2, и 3. короче....
    Получено: 65
    Смотри ДТОЖ.
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Смотри ДТОЖ.
    Я так понимаю шнурок его не покажет???
    Надо потереть форум на предмет проверки ДОТЖ.
    P. S. Я так понимаю ошибка должна быть спорадическая?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Пока ДТОЖ не труп, шнурок не покажет его неисправность... Но можно косвенно проверить, какие данные он даёт на ЭБУ и на приборку... Не помню в какой группе, но в измерениях глянуть нужно... Прямо с утра, пока мотор холодный... А то может быть ДТОЖ кажет, что мотор прогретый, следовательно на этих показаниях ЭБУ и готовит смесь ... А на самом-то деле мотор холодный. И ему не эта смесь нужна для работы.... Ну как-то так...
    .Карел. Я вот так сделаю на холодную посмотрю, какие будут показания, ну и наверное омметром на холодную данные сравню с диаграммой.
    Россия Мурманская область Полярный
    У меня похожая проблема Но есть подозрение на распределитель зажигания (трамблер) при пуске двигателя прогреве да и на прогретом иногда слышны щелчки в роене распределителя и не стабильная работа двигателя хотя и чуть заметная как будто искра шьёт толи грязь толи время пришло на выходных думаю проверить
    С трамблером такая проблема может быть, посмотреть стоит, может внутри по крышке шьет. А у меня катушка и распределитель.... там не почистишь, да и заменено все. Пробуй.
  1. ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА 1.6 AHL
    от ИГОРЬБАНЫЧ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 23:24
  2. дроссельная заслонка на AHL
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 19:21
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 17:58
  4. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 09:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 19:52
