    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    По умолчанию Заменили двигатель, не заводится, сгорел ЭБУ!!! Помощь!
    Всем привет.
    Чиним машину другу в сервисе. VW Passat B5 98г.в. AFN с АКПП седан
    Заменили двигатель, долго заводили, никак не могли завести (метки на месте, проверили). Удалось завести подав на тнвд топливо из бака напрямую без фильтра и обратку в бутылку, а в шланг что идёт в бак дули из компрессора, и тогда мотор завелся. При этом мы сначала как положено прокачали топливную, но помог именно этот метод.
    После поработав немного, заглушили и потом опять очень долго заводился, но уже сам. После этого уехал из сервиса и утром звонок, что машина собрана, но не заводится и постоянно щелкает насос и моргает нить накала, ваг ком блок не видит. Получается эбу умер, как? Но это факт...
    Привезли ЭБУ от мотора, что поставили, но ваг ком пишет 17978 Р1570-35-00 блокирован блок управления (после удаления опять появляется). Авто не заводится, что надо делать?, дружить или что то ещё
    Вот ещё, и что может зудеть (ну как зумер) и похоже в тнвд при включении зажигания пока должны работатаь свечи. После всё затихает, это действие наблюдалось и на старом и на новом эбу. Т.е. вкл. зажигание, что то зудит, потом прекращается, по времени совпадает с работой свечей накала.
    Очень нужна помощь, уже и так долго на ремонте.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Люберцы
    Получено: 25
    зудит бензонасос - при включении зажигания бензонасос подает некоторое кол-во топлива в цилиндры
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Мотор дизель с ТНВД, бензонасоса нет! в том числе подкачивающего, он в тнвд.
    Как я уже понял новому ЭБУ мешает иммобилайзер, чё делать?
    Люди АУУУ
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Подружить их надо, процедура делается ваг комом, ну или еппром со старого блока слить и залить в новый, была где статейка подробная, ща поищу
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...E1%EE%F0%EA%E8
    через vag-comander
    привяжи ключ и будете тебе счастье!
    в твоем случае машина должна заводиться на 1-2 сек и сразу глохнуть? правильно?
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Вообще не заводится, даже не схватывает.
    На старом заводилась, но что то вывело его из строя.
    На сервисе за услуги по привязке иммо попросили около 1,5р
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    с ключами у него все нормально, ему надо ЭБУ с приборкой подружить, дело в том,что в приборке хранится вин,т.е фактически № ЭБУ, а в ЭБУ № приборки, при попытке запуска машины они сверяют номера, т.к он поставил новый ЭБУ, в нем естественно прописана другая приборка. Вот машина и глохнет. Считай дамп приборки и посмотри, там все видно
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Вот это уже интересно, будем смотреть. Спасибо.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    согласование иммобилайзера с эбу двигателем после замены эбу
    17 адрес (щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >>
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Люберцы
    Получено: 25
    Прошу прощения) Не посмотрел))
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ничего привязывать не надо. После замены ЭБУ надо где-то раз в адаптации нажать, толи в приборке, толи в разделе ЭБУ. Ваг-комом обычным, никаких командеров и т.д. Это дорейстайл!
    Кажись так!
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    COOLLER, спасиб! Зачетная ава, тебе идёт
    SPK, попробуем! Спс
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Санек, зудеть должно но не пока свечи прогреваются а просто секунд 5-8. зудит МУКТ (звук трансформатора) и клапан опережения момента впрыска, причем на себе испытал что если под крышкой мукт сухо то зудеж этот сильнее и потом челчок и тишина. (это тест перед запуском)
    еще раз была у меня беда с иммо - несколько раз ключ не узнал (повесил кучу железок ключей на связку), так потом и второй ключ принесенный из дома не узнало. покурили несколько часов - стало узнавать оба ключа.
    похоже мозг уходит в жесткую оборону от всех если определенное количество раз иммо не сработал.
    если ошибка не трется то возможно придется ключи перепрописать.
    кстати приборку с мозгами дружить - пин не нужен? если нужен то ищи вагтахо, для ключей точно пин нужен
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Всё сделал! СПАСИБО вам ребята! Всё оказалось гораздо проще, как писали выше...
    17 адрес (щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> старт и записать. Потом стер везде ошибки и в путь. Всё заработало и машинка завелась, но в обратку опять пришлось подуть, чтоб тнвд наполнить, но теперь заводится. Работает мотор конечно ужасно (для меня), но теперь с углом надо разобраться, линии нет на графике, она по ходу улетела вверх (есть только вертикальная вверх) и мотор жестко работает.
    Про зудеш удивился, потому что у меня этого нет, я не слышу даже в гараже. Но у меня блок ещё старого образца со встроенным датчик давления.
    Старый блок вскрыл, внутри выгорела плата ближе к разъёму, аж черные сгустки на крышке, ванища ... жуть , почему не ясно.
    И если не сложно, подскажите насколько критично если поддон вмят (видимо при манипуляции при съеме и перевозе)? Вмят как раз где пробка, так глубоковато, но мотор опечатан и не хотелось бы сейчас скидывать поддон, но масленка не горит!
  1. Горячий двигатель не заводится
    от Andrei222 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:13
  2. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 11:29
  3. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 18:19
  4. Чуть не сгорел...нужна помощь по электрике.
    от Сha!n!k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 06:04
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 19:34
