    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    По умолчанию Троит AVB на горячую..
    Доброго времени суток всем.Ребят погмогайте,весь мозг вынес уже мне мой трактор.Троит как прогреется до раб.температуры.Пока холодный работает идеально.Ошибок нет,форсунки нормально льют по ВАГ КОМУ.В выходные поменял масло,проехал на нем 12 тыс.,два дня работал идеально,а сегодня опять начал троить.Клапаную крышку вскрывал,распредвал в норме,компенсаторы тоже,контакты на форсунках поджал.В тяге вообще не потерял,едет нормально,как и раньше.Вообщем у кого какие мысли?
    B5+ 2001г.AVB....был
    попробуй на горячую сделать диагностику.
    Владимир
    Да уже по всякому делали(((троит гад на холостых и все.Даже гофра развалилась от таких вибраций
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Выложи данные по по группам 13 и 23, при 80 гр.ОЖ
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Та же проблема. AVB троит на холостых после прогрева. При этом расход до 1,2л/ч. Нормальный 0,7-0,8. Перегазовки иногда помогают временно. Все фильтра, масло - свежие. ГРМ - по меткам. Топливо только Лукойл Экто. При этом обороты не плавают, дым не валит. Заводится идеально.
    Чек: периодически одновременно с ЕСП загорается, на оборотах 2100-2400, поведение авто не меняется. Повторное зажигание - только чек. Сам гаснет через какое то время езды либо следующего зажигания.
    VAG-COM: 17678 клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапаз.регулир.(больше верхнего предела) P1270-35-10 -- спорадическая;
    Группа 000 второе значение 127 (норма вроде 40-60) - угол впрыска?
    Предполагаю добраться до контактов (чистить, подгибать) форсунок, даже в живую посмотрел со снятой крышкой 5-цил двигатель чужой. Но не дошло, где они там.
    Есть ETKA, ELSA, - не могу понять, где и как эти контакты. Форумчане, может фотка есть, со стрелочкой, поиском много тем смотрел, не разобрался. Или как для совсем далеких, на пальцах.
    Группы 13 и 23 - надо еще снять, по совету Валерия. А за что они отвечают?
    бывало такое и у меня. как прггреется троит заглушишь заведешь норм. отдал мастеру. оказалось чтото с электрикой гдето чтото каратило чуть почуть.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Именно троит или вибрации? У меня не троит, но вибрирует иногда.
    И как электрик нашёл это "гдето чтото по чуть чуть"?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 15:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 08:49
  3. AVB, плохо завожусь на горячую...
    от edison в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:00
  4. 1.9TDI AVB троит или трясется на холостых
    от Gash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 23:24
  5. AVB троит и дергает на холодную. Help.
    от USSAIR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 22:12
