    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    [/COLOR]кто-нибудь ставил MOOG подвеску как она ходит, присутствуют ли на ней стуки?
    z17atlet, какие ставил кривые рычаги,сколько ходят?
    MOOG считается одним из надежных изготовителей деталей подвески. Когда-то у меня был Mondeo, так фордовцы настоятельно рекомендовали покупать железки именно этой марки (Как здесь - Лемфёрдер )). На предыдущем Гольфе4 ставил шаровые Moog и стойки стаба - нареканий не было.
    B6 Variant TSI 160л.с. АКПП 2009 BLACK PEARL
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот поэтому я и взял их меня они тоже устраивают!
    Цитата Сообщение от SASHABELARUS Посмотреть сообщение
    х может вообще колодки
    серьёзно сомниваюсь
    тут не стучит,не брянчит,не звинит, тут морда получает удар,пойду уже водки накачу
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Дык енто проблему решит да
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    на сегодняшний вечер решит
    Беларусь, Брестская область
    можно поподробней!?чем закончилась эта процедура и по какой причине производилась замена?
    Купил как-то рычаги нехорошие, сайлентблоки через 2 месяца были в хлам. Решил тоже выпресовать из старых TRW рычагов, но сайленты эти полюбому будут уже в диаметре, они ж полюбому ужимаются при запрессовке. Купил просто сайленты новые немецкие, мерил, на 1.5 мм разница в диаметре, соответственно и посадка с натягом. Уже полгода катаюсь - все отлично
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А вот с этого места пожалуйста поподробней можно Что за рычаги, кто производитель Чтоб знать врага в лицо...
    Китай, DLZ. Взял по глупости. Сейчас ни за что не куплю такое. Сугубо из опыта: всё что связано с резиной, типа сайленты, пыльники и т.д. и если это китай - это отстой полнейший! Менял помню тяги, наконечники год назад. Тяги до сих пор как новые, а на наконечниках пыльники рвались, поменял на старые пыльники, потом ещё и на нижних начали рваться, тоже поменял на старые. Вдобавок пыльник шруса, тоже китай, уже под замену, и года не открутил Качество резины у них очень плохое, да впрочем как и все остальное. В наших магазинах тот же Lemferder порой не найти, там чисто китай и турция. Турция лучше, но как говориться - яблоко от яблони не далеко упало
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    заполонили своим г...
    Vadim_passat_b5, Спасибо
    При наезде на неровность к примеру,на лежачий полицейский или рельсу происходит стук, можно сказать даже удар
    Имитируя именно такую ситуацию, обычно проверяют опорные подшипники стоек. Стук рычагов на самом деле помоему тяжело с чем то перепутать.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Вообщем я с таким стуком уже где то с месяцев 7 езжу..Стуки появляются при наезде на маленькие ямки,полицейский само собой,естественно все рычаги проверял криминала нет не где,аморты все работают-стук издаётся спереди справа,как раз там где гидроопора вышла из строя ,но не как не доходят руки поменять!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот тут и непонятно,все вроде живое а по факту что то неисправно! опорных подшипникоа тут нет, тут обычные резиновые опоры они долго ходят,тем неменее они у меня заменены на новые толи лемфердер толи трв точ не помню,разницы нет,не они это! в субботу возможно будем снимать с рабочей машины аморты и ставить их,бум искать методом исключения
    Наро-Фоминск
    Тоже стучало что то зимой, глянул на подвеску, все норм. Забил. Потеплело, стуки пропали.... не стал я короче разбираться. Но стучало с одной стороны слева,и только на кочках, на лежачих все было тихо
    B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
  13. #33
    Ну это как бы и называют в данном случае опорным подшипником. Новые не значит лучше старого. Мне комплект оригинальных рычагов ставили официалы в первый же день выяснилось что один рычаг оказался бракованный.
    Попробуй приподнять машину и колесо по толкать вперед и назад. Может тогда стук проявиться.
  14. #34
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    на Пассатах нет таких подшипников!
  15. #35
    хорошо обычные резиновые опоры. ;)
  16. #36
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    опоры меняны! старые были норм, поставил все равно новые,результат не изменился, затем поставил стойки собранные бу в хорошем состоянии тоже самое,ЭТО НЕ ОПОРЫ!!
  17. #37
    СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА В РЫЧАГАХ. ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ПРОТЯЖКУ РЫЧАГОВ К ПОДРАМНИКУ
  18. #38
    Lupo Аватар для SADOR
    ну и чё там стучит?
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
  19. #39
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    SADOR, Тока завтра с Ником будем делать. Моя тачка будет Донором
  20. #40
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Пишу как и обещял.дело было в защите.у меня стоит железная и от автомата,то есть из 2х частей и вот та часть защиты которая прикрывает коробку в месте крепления к основной играла на кочках(котя закручена была на совесть)снял 2 дня назад и с тех пор стуки прекратились.еще когда снял заметил что дырки под болты стали овальные.так что я давно её подозревал но так как была прикручена лично то и не думал что такая фигня может быть.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:42
  2. Други, дайте совет по подвеске.
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 09:33
  3. Вот и пришел пипец подвеске...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:18
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
  5. Вопрос по подвеске
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:34
