    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    По умолчанию удар в подвеске
    добрый день! прошу помощи т.к. сам уже не знаю куда лезть борюсь уже не первый год. При наезде на неровность к примеру,на лежачий полицейский или рельсу происходит стук, можно сказать даже удар (ощущение как по всей передней подвеске), удар сильный глухой слегка такой резиновый! мною были заменены все рычаги год назад-мууг, резинки стабилизатора, рычаги стабилизатора,рулевые наконечники , амортизаторы-бильштайн, опоры амортизаторов лемф помоему,салентблоки подрамника-лемф., подушки двигателя левая кортеко, правая какая то дешевая,подушки коробки-лемф.,далее аморты стали мокнуть думал они устали взял б/у в хорошем состоянии поставил та же фигня старые покачал пропусков нет работают исправно! куда копат, что еще проверить??? удар именно при наезде на препятствие!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    раскачай машину(попроси друзей помочь), удары должны велезти
    свердловская об г волчанск
    рулевую рейку посмотри
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    машину раскачивал правда один,ударов так не обнаружить тишина
    рейка в норме, есть небольшой тук-тук при повороте туда сюда при любом вывернутом положении, но это норм, почти у всех так.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    У меня такая же фигня.причем когда холодно не стучит.потеплело стучит когда лежачего полицейского проезжаешь.сейчас склоняемся к мысли что это рейка.щя намутим и поменяю.по результатам отпишусь если интересно.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    да,конечно интересно,буду признателен любой зацепке!
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Знакомая проблема...
    Как только я не тестировал рычаги (качал машину, дергал их на подъемнике, применяя различные монтажки, подставляя упор под колесо и т.д.), ничего не выявил. Чудес не бывает...
    Начал распрягать подвеску. В верхнем рычаге только после снятия обнаружил люфт. Думал "дело в шляпе". Заменил. Стук не ушел.
    Следующими на очереди были нижние рычаги. Оба рычага после снятия были визуально живыми, достаточно тугой ход шарового механизма и отсутствие люфта в нем. Сайленты тоже были визуально живые.
    Решил не менять оба рычага, а начать с нижнего/заднего... Проблема ушла.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Извесная болячка.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    nikola_, посмотри в сторону ШРУСа.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ШРУСы меняны левый год назад, а правый пол месяца назад ставил разницы в стуках не обнаружил кроме устранение хрустяшек при повороте!
    все варианты уже рассмотрел, склоняюсь и к кривому, но чему там стучать палец плотно ходит а вот салент какой то мягонький на вид, вчера проверял кривой снимал смотрел,салент живой! но все же может ли простукивать в салентблоке если у него резина мягче и какова вероятность?? просто, остались старые рычаги там пальцы убитые но саленты вполне нормальные, есть ли смысл перепрессовать их???
    кто-нибудь ставил MOOG подвеску как она ходит, присутствуют ли на ней стуки?
    z17atlet, какие ставил кривые рычаги,сколько ходят?
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Сейчас уже не помню какие покупал, что то около 2500 стоил. Давно это было тысяч 30 проехал уже.
    мда ,известная проблемка,также когда наезжаю на ямки и на рельсы проносится стуки ,но с двух сторон -буду в ближайшее время менять подвеску.
    Может поможет.Будем смотреть.
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    у меня тоже с двух сторон, думаю все таки запрессовать старые оригинальные саленты в кривые рычаги!
    вроде все у тебя поменяно-а всеравно остались удары.
    а
    Беларусь, Брестская область
    не запресуешь, свободно войдут, тоже как-то этим заморачивался
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    SASHABELARUS,
    Вполне достаточно времени чтобы разболтался, за год можно много проехать
    как у тебя первоначально было как поставил /
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    когда поменял подвеску стуки остались при выбросе т.е. когда сьезжаю с препятствия, прговорили аморты, через пару месяцев поставил БИЛЬШТАЙН удары свелись к минимуму но все таки что то осталось, далее заменил рулевые наконечники и затем тяги,потом опоры, не помогло! сейчас удары стали сильнее!
    могут амортизаторы так стучать при сжатии? как будто при наезде на препятствие аморт. сжимается а потом бум!??(эффективна ли проверка амортов, если их проверять руками сжимая шток туда сюда,пропусков нет!?)
    можно поподробней!?чем закончилась эта процедура и по какой причине производилась замена?
    это не аморты может ,мне кажется шаровые разбиты - надо было хорошую подвеску брать типо лемфердер ,
    Последний раз редактировалось SASHABELARUS; 12.03.2012 в 17:21.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    х может вообще колодки
    серьёзно сомниваюсь
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:42
  2. Други, дайте совет по подвеске.
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 09:33
  3. Вот и пришел пипец подвеске...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:18
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
  5. Вопрос по подвеске
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:34
