    По умолчанию проблемы с акпп на vw b5+
    на подъемах начинает резко набирать обороты,а по прямой стрелка тахометра слегка дергается,что делать?
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Для начала ПОЗДОРОВАТЬСЯ, потом машину в подпись, потом диагностику
    Пока жив, я еще покажу
    Россия, Омск
    скорее бублик в ремонт.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    блокировка гидротрансф. барахлит
    и в какую сумму мне ремонт примерно встанет!?
    Усмань Липецкая область
    Приветствую всех! Извините, что вклиниваюсь, у меня такой вопрос по АКПП: при наборе скорости передачи переключаются плавно без рывков(душа радуется), но когда сбрасываешь скорость, при переключении со 2-й на 1-ю передачу толчок! При этом если тормозишь педалью, толчока не чувствуется!!! и еще после того как проехал какое-то расстояние и остановился, например на светофоре, включил нейтральную, то когда включаешь D тоже толчок (рывок)! оговорюсь, что загонял на подъемник, подушки на коробке надо однозначно менять. Подскажите в чем дело? Это коробка уже мудрит или подушки меня спасут, кстати я их уже купил, жду когда мастер яму освободит, обещал на днях...
    фарсунки посмотри,у меня так же было.
    их менять? и если, да, это дорого???(я, если честно, не знаю что это за форсунки)
    у тебя что за машина?
    б5+американец, 1.8 т, 2011 г
    ну я тебе говорю как у меня было,у меня дизель,тоже были удары в коробке когда скорость сбавляешь,думал что то с ней,загнал на ТО сказали фарсунка высокого давления не работает,по одной не продают,пришлось покупать 4, стоят где то в районе 20тыс.
    Нормальный ход!!! А замена во сколько обошлась?
    не помню точно я года два назад менял. после замены все нормально стало работать.
    А как долго так можно ездить? или срочно в сервис?
    я как это заметил тысячи 2 еще проехал.
    Роман080,
    Спасибо!
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    подушки не спасут, был толчёк при вкл R, сегодня поменял правую, толчёк остался,но вибрация ушла.Намного приятней стало.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Я чё то не пойму -2011 год??? Подушки ??? Рывки???
    Ты на корости не переключаешь в Rакета ???
    Шучу...-я понял первый год ???
    Проверь дросель-подобная фигня была но чаще при наборе...
    Я правда сменил полностью...-мастер сказал чего то с зубчиками...
    Итог -ЗАБЫЛ!!!!!!!!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 15:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
