    По умолчанию Масло в свечных колодцах
    Доброго времени други, обнаружил обильное наличие масла в свечных колодцах, масло подъедает есть грешок но не бешенно пол литра на 3 тыс км, но интересует именно причина наличия масла в свечных колодцах,и способы её устранения, замена прокладки крышки клапанов,или есть отдельно прокладки свечных колодцев???
    может ещё какие причины???
    Машин b5+ awm 2003 год usa пробег сегодня был 170 тыс!
    всем спасибо большое за оказанное внимание__))))
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Прокладки две и они раздельные. Одна по периметру крышки, другая на свечные колодца.
    Подольск
    igor71, +1
    Однозначна прокладка свечных колодцев.Сам недавно менял.Прокладки две - по периметру и вокруг колодцев.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    продаються комплектом
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    +смотри систему вентиляции картера(вкг)
    Москва юзао
    Получено: 20
    Поддерживаю, смотри в первую очередь, у америкосов обычно ВКГ всегда засрана
    что значит смотри вкг , и если можно рисунок или мануал??? там что то тоже менять нужно??? прокладки купил!
    Москва юзао
    Получено: 20
    Набери в поиске " чистка вкг без снятия коллектора " , и там рядом поменяй "искать в сообщениях" на "искать в заголовках"
    Ну думаю стоит почистить раз такое дело))))
  1. 1,8 т. Масло в свечных колодцах...
    от pau в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 14:05
  2. масло в колодцах!!!
    от Руслан1206 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 18:11
  3. масло в колодцах
    от vof4ig в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 08:38
  4. Масло в свечных колодцах
    от ghost в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 14:13
  5. Масло в свечных колодцах
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 09:20
