    Смоленск
    По умолчанию Белый дым из пот капота.Нужна помощь
    Всем привет!!! После открытия капота обнаружил белый дым возле турбины. дым появляется при горячем катализаторе. прилагаю фото от куда идет дым указан красной стрелкой. Может навернулась турбина?Название: 0_52a3f_660e112_L.jpg
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Масло поподает на турбину и выгорает с дымом. Проверяй откуда может капать масло...распространенное место это прокладка клапанной крышки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Смоленск
    кстати масло начало кончаться раньше расход не замечал. А может турбина?
    Россия, Москва, САО
    Там между турбой и двиглом U образная водяная трубка. Возможно ей капец.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Смоленск
    Всем доброво вечера. Обнаружил от куда дым. Появилась трещина на турбине отметил стрелкой Название: turbina0_213.jpg
Размер: 56.7 Кб возможно заварить эту трещину или надо покупать новую турбину?
    Смоленск
    от чего она могла вобще появиться не пойму
    мужики помогите нужна помощь срочно
    есть кто
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Серега М., даже если и заваришь - что? Трещина от перегрева/старости, с подачей масла и ОЖ что? - желтая заглушка - туда маслоподающая трубка вворачивается, красная - обратка ОЖ, от блока подача с той стороны... Катализатор не забит случаем?
    Последний раз редактировалось komsernik; 10.03.2012 в 21:56.
    Смоленск
    катализатор вроде не забит. так значит новая турбина!! До этого ездила работала как положено. Масло от замены до замены. А что можно сделать на время а то с деньгами натуга
    турбина не моя завтра сделаю фотки своей
    а возможно эту деталь купить отдельно или она вместе с турбой прродается
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Серега М., тезка, чуть тупанул, поправил...
    купить-то можно все, на разборке или здесь поспрошай у ребят. НО: это часть турбины и просто так ты ее не поменяешь, даже если просто к болтам прикоснешься - нарушишь балансировку и... дороже выйдет.
    Даже не подскажу, может и варили, подожди чуть, кто-нить появится... А катализатор проверять надо, да и поиском поищи.
    Смоленск
    А каким болтам нельзя прикасаться подскажите плиз а то я сегодня побывал открутить болт от турбины
    и подскажи пожалуйста как правильно проверить катализатор забит или нет
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    вот например: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=72111
    между холодной и горячей частью - посередине... там где их много
    переходник и в первую (до ката) лямбду вкрутить манометр и кататься, кажется не более 0.3 атм противодавление, если больше - забит кат. Или снимать и смотреть на соты: должны быть не оплавлены, чистые.
    Набери в поиске: противодавление катализатора или что-то подобное - тем было мильон.
    Смоленск
    спасибо буду смотреть
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Серега М., Варить нет смысла мне кажется, она рядом со швом треснит. Печально. И поменять отдельно не удастся (это не разумно с данной деталью) Имхо. Я и турбины не встречал убитые на разборе, только рабочие продают.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:51
  2. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 17:37
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
