    Израиловка
    По умолчанию Помогите люди добрые
    Мотор 1.9 TDI AFN
    Проблема такова.
    Большой расход,
    Высокий ЦО,
    Плохо заводится на холодную.
    Что делать?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от MichaelN1 Посмотреть сообщение
    Проблема такова.
    Большой расход,
    Высокий ЦО,
    MichaelN1, может дымность, а не СО? Ну а по совокупности всего, наверное распылители приказали долго жить
    Израиловка
    ты имеешь в виду фарсунки накрылись или забились?
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    MichaelN1, Когда заводишся сизый дым идёт?Когда прогретая заводится нормально? Ну и чё молчим?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну да
    Украина
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Ну да
    Не уверен,больше похоже на сбитый угол впрыска ,хотя и форсунки то же могут быть забиты
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Распылители
    Израиловка
    На холодную заводится очень плохо и дымит сизым.
    На горячую заводится нормально, но дыма меньше.
    На тех осмотре сказали что ЦО большое.
    В СТО говорят что проблема в датчике температуры.
    Украина
    Вообщем у меня было всё один в один ,проблема была в сбитом угле впрыска-это и на заводку машины влияет,и на рассход и на дымность!А по поводу распылителей забиты ,это как второстепенная проблема ,но не причина!Да ДОТЖ проверь ,так сними разьём ,если сразу заведётся то всё окей(и со свечами накала и с датчиком-это тест поверхностный)Тебе делали диагностику ?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Chicony, когда распылитель льёт, то будут точно такие же проблемы и это причина Хотя причин с такими же проблемами много. По автору немного не понятно Только сейчас написал
    Ну значит необходимо его заменить, там же на этом СТО
    Украина
    у меня когда распылители лили то единственная проблема была это повышенный расход топлива и всё!В любом случае нужна нормальная диагностика -где проверят и угол впрыска и на ходу работу форсунок!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это смотря как они льют. Если там струя лупит то нет нормального воспламенения, дымность, расход. У меня было такое несколько раз, потому и написал. Но автору надо ДОТЖ менять, как и объяснили ему на сервисе. В любом же случаи делали диагностику, поставили диагноз. Что ещё???
    Украина
    Диагностика какая то туманная и автор в дискусии не участвует!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Такое чувство что....... А оно ему надо? Чего то шифруется, недоговаривает
    Chicony,завязываем
    Израиловка
    мужики я с вами.
    только вот не могу быть всё время возле компа.
    приходиться отлучаться.
    говорите если ДОТЖ отключить и всё станет на места, то это и была проблема?
    а как угол впрыска мог измениться сам по себе.
    я фарсунки не трогал.
    Украина
    В процессе эксплуатации машины он может сам сбиватся как мне сказали из за того что ремень ГРМ тянется(в этом я особо не увере)но вот то что он в процессе эксплуатации может сбится это точно-пример когда машину покупал менял как положено ГРМ,ролики ну и всю эту байду,короче через 3 года начала постепенно плохо на холодную заводится,дымить при заводкеи всё хуже и хуже.Диагностика показала цугол впрыска 00,а должен был быть хотябы 44!Вот и весь прикол!
    Израиловка
    как решить эту проблему самому?
    Украина
    MichaelN1, Нужна на компьютерной диагностике чтоб проверяли угол впрыска!Ну и датчик проверить если неработает поменять!
    Израиловка
    у меня на AEB токаяже хрень была.
    решил с помощью замены ДОТЖ.
    Но там он мной ремонтировался с момента покупки.
    А этот AFN делал Отец где прийдёться.
    Поэтому я даже не знаю с чево начать.
    Я гришу на ремень timing и ДОТЖ
    Я сначала ДОТЖ проверю.
    Это проще.
    Потом по усложненой пойдём.
    Я думаю что это ещё и ремень timing даёт о себе знать
    Привет всем. Помогите подскажите. Появился стук в двигателе, в районе тендем насоса, при выжиме сцепления стук немного меняеться, при трогании стук становиться громче. Passat b5 2004, 1.9 tdi 96kw 5-МКПП
  1. Помогите люди добрые !!!
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:43
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:32
  3. Помогите люди добрые!
    от Alex-c61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 19:24
  4. Помогите люди добрые.
    от RSV в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:38
  5. Помогите люди добрые.
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 12:59
