    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию И снова про водительскую дверь и ее не открытие
    Вообщем перестала открываться с брелока.Ключом открывается нормально.За пару дней до сегодня открывалась с брелока но когда с первого раза а когда и с третьего и как то вяло очень шел подьем кнопки.Сегодня вообще не открылась.Задняя с левой стороны тоже не реагирует на брелок, причем даже не знаю с каких пор, недавно заметил.
    Почитал в базе знаний но вот сомневаюсь подойдет тот ремонт к моим показаниям.
    Израиловка
    Проверь электронику центрального замка.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Как и где если не трудно подскажите
    Украина , Полтава
    задние как работают ? нормально ? Под водительским сиденьем под ковром - блок комфорта смотри его , может быть мокрым , почисть контакты на разьемах
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Так, же посмотри провода от блока стекло подъемника до замка (черно-серый и черно-синий), прозвони их Ц'шкой. Уменя просто окислился контакт на разъеме блока стеклоподъемника и была такая-же хрень!!!
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    г.Тверь
    от блока комфорта выходят провода всё дело вних. когда вскроеш порог в проводах увидишь скрутку из четырёх проводов размотай изоленту и посмотри. всё реально сделать самому и не тратить денег на сервис.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Shaban, какой год машины? Кури поиск на предмет ремонта жгута блока комфорта.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Блок летом вскрывал все гуд и с проводами и с клеммами.Сам сухой.Сегодня вот опять открывается и закрывается через раз.
    При том что на закрытии кнопка кивает как поплавок при поклевке немного вниз и обратно вверх,не резко а плавно так.Я вот смотрел что там эл двигатель с шестеренками их слизать не могло?
    Поднял резиновый ковер там сыро все.про блок как вариант тоже, но остальные двери откр и закр нормально, кроме левой задней, но там и стекло не опускается, щелкает что то внутри:видимо дверь делалась\разбиралась.
    год машины 99
    Скорее всего трос стеклоподъемника порвался, либо шестеренки слизало и они пытаются остатками зубьев цепляться друг за друга. Вскрытие покажет!! По-поводу
    могло. Вскрытие, осмотр, пропайка платы...
    Кстати на плате замка три микрика, так вот один из них может ерундить, так что -- вскрытие, вскрытие, вскрытие ...
    В миру Александр
    Израиловка
    Разбери дверь проверь контакты на самом замке.
    Вот ссылка на книгу
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142716
    Тут есть схемы.
    У меня такая же проблема была.
    В поисковике найди ремонт замка вод. двери.
    или ремонт микрика, он делает тебе проблему (скорей всево).
    Всё реально сделать самому.
    Желаю удачи.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Ок всем спс завтра попробую помудрить.О результатах отпишусь
    Ребят, здравствуйте. тоже проблемы с бк и проводами от него, вот думаю идти в сервис, на улице холодно все делать,
    в сервисах вообще знают эту проблему? может кто подскажет к кому в СПБ обратиться?
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
    Израиловка
    Лучше делай сам.
    В сервисе тебе такого наделают.
    Потом не будешь знать откуда ноги ростут.
    Работ простая.
    Отчёты очень хорошие на форуме есть.
    Так, что дерзай.
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 11:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 22:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 20:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
