    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    По умолчанию Радиатор при замене АКПП на МКПП
    Доброго дня форумчане!Спрашивал у знакомых кто менял коробки(акпп на мкпп)никто ответа не дал:вопрос такой при замене коробки обычно патрубки в радиаторе которые идут со шлангами на охлаждение масла коробки,просто затыкают заглушками или чем там.
    Но мой вопрос такой а может ли подойти радиатор простой под чисто ОЖ а не покупать опять спаренный(если тому радиатору хана,течет)И тогда как узнавать его номер,и естественно увеличиться объем ОЖ,и вентилятор тогда отключать который дует на ту половину где масло охлаждалось,т.к. и потребление энергии меньше будет.
    Гуру ну может кто что подскажет?
    Парни,ну что никто не сталкивался с таким вопросом?
    Россия, Мончегорск
    Подниму.
    Самому надо менять радиатор из за ремонта акпп, а он блин у меня свежий, оригинальный, вот и думаю пойдет ли он на авто с мкпп т.к. еще пригодится.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Три раза прочитал. Половину не понял. По-понятнее объясни, чего хочешь сделать.
    Пойдет. У меня такой стоит.
    Мне нравится.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ты просто ставь радиатор для такого-же мотора, но с МКПП и всё. Ничего отключать-подключать не надо и на потреблении энергии не скажется. Объем ОЖ увеличится граммов на 200-300...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    EGOR51 Ты кажись АКП ремонтировал,что не получилось?
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Спасибо за подсказку!А вот помпа там таже самая?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Помпа не зависит от трансмиссии
    Спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Пажалуста. Обращайтесь есичо.
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, а у меня такая идея появилась, а если при замене акпп на мкпп трубки из общего радиатора которые идут на охлаждение акпп не затыкать, а использовать например на охлаждение ГУР? так же ведь реально сделать
    1.8 ADR 1997 акпп
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Stapyxa,не реально!
    ГУРне нагревается до такой температуры, чтоб охлаждаться горячей ОЖ...
    Таким образом при предложенной тобой схеме подключения ГУРа, масло в нем будет нагреваться, а не охлаждаться. То есть эффект будет обратный...
    тверь
    тогда понятно
    1.8 ADR 1997 акпп
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у гура свой "радиатор" - железная трубка петлей перед радиатором ОЖ
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    тверь
    я знаю какой у гура радиатор,он у всех стандартный,просто предложил свой вариант
    1.8 ADR 1997 акпп
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Stapyxa, если хочешь более эффективного охлаждения ГУРа, то сделай дополнительный радиатор из медной трубки... В любом магазе сантехники пару метров трубки медной отожженой берешь , наматываешь на болванку, получаешь змеевик... Главное- придумать, как закрепить всё это дело...
    Россия, Мончегорск
    Делаю, разобрал, теперь времени нет собрать.Когда другая машина появляется ремонт своей затягивается надолго.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 20:52
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 14:10
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 21:05
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
