    Беларусь, Минск
    По умолчанию Сильно увеличился уровень масла
    Двигатель с насос-форсунками (AJM). Высветилась масленка. Приехал, поставил машину и сегодня утром посмотрел уровень масло - оказалось на 1 см выше максимума. Что смотреть и куда копать? И посоветуйте не шарашкину контору с адекватными ценами в Минске!
    Последний раз редактировалось timka23; 27.03.2012 в 09:18.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Скорее всего надо менять уплотнительные кольца на насос-форсунках. Масло еще и соляркой должно попахивать. Контору в Минске подсказать не могу.
    Беларусь, Минск
    Спасибо за совет! Я тоже в начале об этом подумал. Антифриз у меня на том же уровне как и был. Скорей всего форсунки или прогарели упл. кольца на поршне?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    На каком поршне?
    Беларусь, Минск
    Звонил на СТО, сказали скорей всего прогорел поршень. Поэтому я спрашивал про нормальное СТО со специалистами, а не шарашкину контору, которая лапшу науши вешает.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Если бы поршень прогорел, то двигатель "троил" бы. Есть такое? Если нет-меняй упл. кольца на насос-форсунках.
    Беларусь, Минск
    Спасибо за совет.
    Беларусь, Минск
    Позвонил специалисту по форсункам - он по своему опыту сказал менять тандемный насос!
    Беларусь, Минск
    Заметил что немного гонит топливо когда машина стоит. Уже неделю не езжу жду сервиса и заметил, что уровень масла поднялся. Это так через форсунки может гнать?
    Беларусь
    Такая же проблема, как решил? Кольца на форсунках или тандемник?
    Беларусь, Минск
    Читай тут: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4045.0. Я пока свою проблему не решил. Форсунщик меня отправил за насосом.
    Если масло не белое, то это хорошо, значит попадает топливо в масло, либо уплотнительные кольца на насос-форсунках, либо тандемный насос, но лучше сгонять на диагностику.
    ________________________________________
    Удачи на дороге!!!!
    Беларусь, Минск
    Ничего хорошего нет! Кстати у меня масло гонит прилично сегодня пока до СТО доегал в конце раз 5 масленка выскачила. Всетаки я склоняюсь к уплотнительный кольцам, т.к. судя по их конструкции если верхние резинки прохудились и седло в голове изношено, то топливо мало того что идет в форсунку для впрыска, но идет и вверх в масло в больших количествах.
    Я имел ввиду, что масло не белое, то значит охлаждайка не идет в поддон, а это меньшие затраты.
    _________________________________________________
    Удачи в пути!!!
    Беларусь, Минск
    Вскрытие показало, что в моем случае валит всетаки с тандемника, спец. был прав.
    Беларусь, Лида
    я тоже менял тандемник.....но в моем случае он гад еще и распредвал с собой утянул http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185471.
    А вот езда на соляре вместо масла - не хорошо. Может двигатель вообще в разнос пойти
    Passat B5.5 2004 1.9TDI AVB (74kWt) на ручке
    Беларусь, Минск
    Злость
    В общем пока предворительный заменен тандемный насос. Но после 30 км масленка опять высветилась и причина теперь уже в другом. Кстати на будущее другим у меня, как оказалось была немного забита обратка, воэтому избыточное давлении и поперла через самые слабые места, т.е. через насос. А определил это после того как 20 минут маслал новым насосом, безрезультатно, пока не снял шлан с обратки посмотреть качаит ли вообще топливо. Обратку прочистил компрессорам, так что причина и следствие утечки топлива пока решена. Теперь походу или маслянный насос или капиталка двигателя.
    Последний раз редактировалось timka23; 27.03.2012 в 11:17.
    Беларусь, Минск
    Причина масленки решена, вернулась старая проблема с топливом в масле . Масленка высвечивалась из-за накрывшегося датчика, а топливо скорей всего льется из-за форсунок . Жесть.
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 10:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 11:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:29
