    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию масло из датчика на АКПП
    добрый день. подскажите что за датчик такой на АКПП (фото ниже) весь в масле? не герметичен сам датчик? по vag-com с АКПП все ок, да и вообще изменений нет.
    Датчик менять? при замене масло сливать?
    Последний раз редактировалось slider115; 09.03.2012 в 10:30.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    фото нет
    но на память приходит только датчик скорости со стороны водителя. Если он, то сапливит из сальника привода.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=125756
    Последний раз редактировалось MaxCar; 09.03.2012 в 08:07.
    вот фото
    сальники приводов менял 1,5 года назад. вокруг датчика все сухо.
    Казахстан
    Получено: 13
    понял что оставить как есть и периодически проверять уровень, спасибо.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    не проще заменить 2 колечка и забыть?
    найти бы номерок этих колечек, я даже не знаю как описать их местоположение, что за разъем так и ни кто точно не сказал.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=112 подскажут
    можно назвать уплотнительные кольца разъема который торчит из акпп
    разъем жгута проводов акпп вроде называется, провода идут на гидроплиту
    только прокладку поддона придется то же поменять
    слил масло/снял поддон/ заменил колечки разъема/поставил поддон/залил масло=> забыл о проблеме
  1. какое масло залить в контрактную акпп
    от lekhabel в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 10:45
  2. подтекает масло с левой стороны АКПП из по привода
    от Шигапов Алекс в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:45
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 22:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:56
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
