    По умолчанию как снимается задняя щетка багажника
    Доброго дня.
    Такого не нашел в поиске .
    как снимается щетка багажника не могу снять?
    Оттнянуть ее (она нетянется)или по резбе идет незнаю-выручайте.
    хочю все почистить внутри а то забито наглухо там (насос не помогает-продуть)
    Фото
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Konakovo
    Да там легко всё снимаеться! Гайку открутил и всё, задняя крышка у тебя откручена должна сняться там трубка латунная сквозная но глядя на рис 1 она как завальцована, да и смотри там есть пластиковая вставка и маленькие резиновые колечки.Попробуй вдэшкой побрызгай мож закислилось там всё!
    вот эту трубку(золотистую)надо тянуть и она достанется?
    ps:
    я взял плоскогубцы обернул ветошью и снял пыпсик от куда струя льется.
    я главную гайку открутил ,вот тяну она никак не идет ...
    Konakovo
    ps:
    Это трубка золотистая вынимается вместе с задней крышкой и чёрной пластиковой пипкой куда трубка подвода омывайки одевается,а раз гайку снаружи открутил снимай всё это хозяйство поддень чем нибудь аккуратно должно сняться.Видно прикипело!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я не рискнул снимать, также прикипел. Не спеши, почитай отчеты. Он у тебя нормально работает, крутит? Ну и по отчетам смотри внутри трубка, вставляется в отверстие. Сам недавно ремонтировал, на последней стр. почитай отчетик
    Держи http://passat-b5.ru/showthread.php?t=163154
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...дворник
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=122176
    Лечение рэле заднего дворника. Фотоотчет.
    Установка обратного клапана для заднего стеклоомывателя (Клапан омывателя лобового стекла- Opel-14 50 650- 154,16р.)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=138862
    ну вот я и побоялся тянул тянул и в итоге не вытянул нада wd пшикнуть
    все разобрал и сделал.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Что было то, поподробней отпишись?
    ни чего сложного!
    Откручиваешь главную гайку на 12 ,пшыкаешь вдшкай (ждешь)-и берешь широкую отверточку ,обматываешь ветошью и подковыриваешь акуратно вогруг крепления об пластиковую опору и она отщелкивается (у меня просто очень сильно прикипела ).
    не бойся ничего ты не сломаешь !
    Я ее снимал с целью почистить стеклоомыватель (трубку)только недавно заметил что он у меня есть.)
    Удачи.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Удачи.
    Зачем снимать поводок для чистки трубки, ведь трубка снимается с крышкой движка, можно почистить не снимая поводок.
    он у меня не снимался ,и пришлось таким способом чтоб весь моторчик был в руках.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:50
  2. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:03
  3. Как вам задняя оптика!????
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 10:47
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 18:06
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
