    Нижний Тагил
    По умолчанию на холостом через 15 минут начинает дымить
    Всем привет!
    Суть проблемы такова:когда авто прогретое(т.е.покатаешься),останавливаюсь и минут через 15 начинает идти белый дым из глушителя(не густой),пахнет маслом,проезжаю метров 20 и всё пропадает,дыма нет и не пахнет уже(сегодня минут 5 газовал так и не завоняло),потом стоит снова 15 минут и опять начинает дымить и вонять.
    что с ней?клапан вентиляции менял недавно,но ставил б\у заведомо рабочий с машины 2001 года,а у меня 2004,может клапан другой))и ещё менял блидер,но мой вроде нормальный был.Ошибок нет.
    Масло уходит тоже странно,1000 проехал-ничего не ушло,потом проехал ещё 500км-долил 300грамм.
    Машина 1,8Т,AWT,2004г.,пробег 150тыщ.
    Помогите кто чего знает)))
    Последний раз редактировалось ден262; 15.03.2012 в 19:15.
    Golf Аватар для montajnik
    Привет.НА газели? Какой авто?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Для Камаза это нормально. Бывает поддымливает, когда форсунки льют...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Тагил
    чо прикалываетесь блин,чего-то сообщение не полное получается)
    Суть проблемы такова:когда авто прогретое(т.е.покатаешься),� �станавливаюсь и минут через 15 начинает идти белый дым из глушителя(не густой),пахнет маслом,проезжаю метров 20 и всё пропадает,дыма нет и не пахнет уже(сегодня минут 5 газовал так и не завоняло),потом стоит снова 15 минут и опять начинает дымить и вонять.
    фигня какая-то с сообщениями,не полностью сохраняются,только первая строчка(((
    Последний раз редактировалось ден262; 09.03.2012 в 10:15.
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Привет. Проблема у меня такая же как и у тебя. Просто поменяй турбину и будет тебе счастье. И еще вопрос масло сколько ест на 1000 км.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Нижний Тагил
    с турбой всё впоряде,проверено.
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 558
    Очень высока вероятность, что проблема в маслосъемных колпачках!!!
    Нижний Тагил
    100% что не колпачки
    Украина г. Тернополь
    у меня тоже димит когда включаетса егр при прогретом двигателе все исчезает
    vw камаз
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 558
    А почему такая уверенность - менял их?
    Нижний Тагил
    да,20 тысяч назад гнуло клапана,соответственно всё менялось,всё оригинал
    Россия, Брянск
    у меня на холостых тож дымил из-за турбины. При этом масло уходило очень медленно, в патрубках все в пределах нормы, но потрогав крыльчатку, всё стало понятно...
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Интересно что
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    кольца поменять тебе поможет
    не будет на холостых дыметь турбина, она приобщается при 2000 оборотов примерно,
    если кат стоит, и дымит на холостых-МСКольца(как правило после 2000 менять ну и расход масла будет в районе 500 гр на 1000 ), если завел на холодную задымела сильно, и по мере прогрева перестала- значит сальники клапанов( стояла через сальники натекло немного масла в цылиндр, расход будет не значительный где-то 50-100гр на 1000), если при прожиге сильном дымит, и в интеркулере много масла-турбина.
    Ну а если нет КАТа - дыметь будет постоянно как на жигулях
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Кольца..проходил. Тоже дымить на ХХ после 20-25минут начинал синим. Потом отлегли кольца и все прошло.
    приобшаеться к чему? или она у тебя откручена а на 2000 прикручивается на место? МАСЛО ЧЕРЕЗ ТУРБУ ПРОХОДИТ ВСЕГДА
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    SOIN, Разговор был о том что он потрогал крыльчатку турбины и ему всё сразу стало понятно. Мне не понятно, что понятно:Stranger32rus, Так как люфт турбы допустим, у меня тоже есть люфт, и не дымит, не на холодную, не на горячую.
    Ты не прав! есть допуски по люфтам, если есть продольный люфт то турбе хана
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    SOIN, Где здесь про люфт продольный??? Вообще в данной теме склоняюсь тоже к кольцам, а не сразу (если машина с турбой и задымила всё турбе хана, вердикт: потрогал крыльчатку)
    Тем более автор говорит:
    Нижний Тагил
    хочу сделать раскоксовку,потом отпишусь.Мне кажется колечки подлегли.
  1. Дымит после 5 минут работы на холостом ходу
    от Котик в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 12:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 13:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:51
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
