    По умолчанию Подскажите срочно по фазам распредвалов AWT
    Ребят добрый день, подскажите пожалуйста знающие по фазам распредвалов мотор AWT, я правильно поставил фазы распредвалов на фото!
    Заранее спасибо кто откликнулся!
    волгоград
    я при сборке совмещал углубления на валах что видны сверу ( вроде это они и есть ) с углублениями на крышках рв
    При установке новой приводной цепи: между рисками -A- и -B- распредвалов должно находиться 16 роликов
    Риски А и В смотри с другой стороны звездочек причем одна будет точно напротив ролика, а другая провее ролика чуток.
    никакие метки на крышках ненадо
    волгоград
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166243 вот посмотри а метки немцы просто для красоты сделали?
    Ну да первую картинку я и описал словами, а про метки на крышках забыл, но они роли не играют особой(хотя)
    Так правее должен быть выпускной распредвал?
    Так ставить по меткам на шейках распредвалов? так?
    И ещё кто подскажет при прокручивании коленвала, натяжитель цепи то вверх то вниз вылазит, так и должно быть пока масла не наберёт???? а метки ставить с сжатым или расжатым натяжителем цепи?
    Если смотреть по твоей фотке, то да правее выпускной распредвал.
    я собирал примерно так:
    поставил валы метками вверх с надетой правильно цепью цепью вставил натяжитель потом вылы притянул шейками и натяжитель отпустил.
    все. метки на валах должны совпасть с метками на крышках крайних и 16 роликов между ними.
    При установке валов на метки на крышках повторюсь я особо не ориентировался ибо на мой взгляд по другому валы не поставить.
    Симферополь
    По многим рекомендациям 16 роликов, фактически 15,5. Т.е. у Вас предварительно установлено правильно.
    ясно спасибо всем, буду ставить! Просто только с ремонта гбц
    Подскажите всё верно я выставил? просто выпускной получился чуть левее метки если лицом стоять!
    Вроде верно насколько можно по фото посчитать -увидеть.Метка чуть левее видимо из-за того что цепь сверху натянута сильнее. Выровняй валы по меткам и цепь снизу подтянется и сожмет натяжитель, а сверху наоборот. Я когда делал совпало практически идеально все, но я цепь натяжитель новые ставил.
    волгоград
    а крышки не попутал? чет я там номер 2 увидел
    не не там есть двоечки на обоих, я тоже сначала не увидел и так же подумал)))
    волгоград
    так двоечки с другой стороны-а это 4
    нет ,все верно это 2 а ближний к ремню ГРМ 5-й
Размер: 188.6 КбЭто мой агрегат.
    просто при проворачивании коленвала, натяжитель цепи то вверх то вниз, это от чего, от того что в нём масла нет ещё?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Да, без масла натяжитель не работает, а работает только одна пружина в нем.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    понял, спасибо, сегодня буду запускать!
    всё работает отлично, всем спасибо за помощ;)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 13:49
  3. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 21:00
  4. Подскажите СРОЧНО по страховке при покупке авто!!
    от ARmager в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 23:46
  5. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 06:11
