    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Печаль Вялая тапка.
    Камрады, помогите!
    Проблема такова: последнее время движок стал плохо набирать обороты. Даже на холостом ходу при нажатии на тапку. и если на 1-2-3 передачах еще можно поднять до 4 тыщ, то на 4-5 выше 3 тыщ идет с жутким натягом. Такое впечатление, что мешками с картошкой его загрузили по полной или с ручника не сняли.
    Недавно тестировал ВАГом (спасибо ****), ошибок не нашли, но показания точно не запомнил.
    Начало проявляться все это после некоторого колхоза с приборкой, в результате которого умер спидометр.
    Подскажите, с чего начать?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Вязьма
    Смотри катализатор, может быть забит
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я даже не уверен, есть ли он у меня. где искать его и как проверить?
    ЗЫ сейчас стал смотреть инфу про катализаторы-у меня заваренный выпускной коллектор (опять появляется трещина, но по звуку вроде пока норма) и начинает прогорать гофра. может быть из-за этого?
    Вязьма
    Смотреть нужно с ямы, первым идет катализатор вторым резонатор третьим глушитель, я проверял проще, я открутил кат опустил трубу завел и проверил как работает двигатель в моем случае двига с пол тыка развивала обороты, далее был осмотр ката , там всё было оплавлено и забито, короче я его выкинул а за место него вварил пламягаситель, теперь радуюсь, есть только один неприятный момент, из трубы начало сильно вонять выхл газами...
    А вообще начать нужно с осмотра дыр во впуске, есть косяк в неучтенном воздухе, далее проверка ДТОЖ..
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    думаю, сейчас поеду смотреть. разбираться, спасибо.
    Итого: катализатор снимать сейчас не стал ибо хорошо видно. что гофра прилично сифонит и средняя часть глушителя в двух местах.
    Очевидно, что это уже стоит менять, впускной коллектор хз сколько продержится.
    Последний раз редактировалось Хэнки; 08.03.2012 в 14:23.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 00:56
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 21:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 12:57
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 20:26
  5. Провалы когда тапка в пол?+ Ошибки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 12:16
