    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    Печаль проблемы с АКПП
    Недавно появилась у товарища такая проблема. АКПП разгоняется только в наятг, если можно так выразиться. При резком разгоне, только обороты большие и рев мотора. Такое ощущение что сцепление буксует. Подскажите что может быть с автоматом и что смотреть...
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Anton iz Nignego, смотреть поиск, уровень масла в акпп. Но скорее всего нужен ремонт.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    В поиске так же вбей "буксует АКПП" .
    Спб
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Anton iz Nignego Посмотреть сообщение
    сцепление буксует
    Гидроблок наверное, было такое на рабочей.
    А может как у меня кольцо с пружинами (не знаю как правильно оно называется) рассыпалось по коробке и не даёт нормально работать механике... причин может быть уйма. Ошибки снимай и масло проверь.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    С такими симптомами коробас долго не протянет...
    Нижегородская обл., г.Дзержинск
    К Лозгачеву на Нартово. Лучше по Акпп в НиНо спеца нет.
    Получено: 7
    В том то и беда - ошибки снимали, показывает, что ошибок нет...
    Что за Лозгачев? Контакты может какие сбросишь...
    Лозгачев Андрей. ул Нартово рядом тц "Метро" сот89519019171 на территории "Техносервиса".
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Приветствую!!! Происходит толчёк при переключении в R. В- D и при движении сама плавнось. Отключил ДМРВ- R чуть заметный толчёк ( В два раза уменьшился). В- D происходит удар. ДМРВ или клапан давления в гидроплите?
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Опресовка для начала.
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 15:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
