    Барнаул
    По умолчанию Дергается,глохнет, на Д колбасит. 1 раз в день!
    Добрый день Форумчане! помогите советом. 2 Дня подряд такая хрень происходит, без всяких причин, начинается троение, на тормозе, когда стоишь на Д машина прям из под себя рвет и глохнет, сильно плавают обороты. после того как выключил машина на 20 мин потом все нормализовалось. в двигателе записаны ошибки
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 4B0 906 018 BH
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 1.8L R4/5VT G 0006
    Êîäèðîâàíèå: 07551
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 05311
    6 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    16486 - Ðàñõîäîìåð âîçäóõà-G70: ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü ñèãíàëà
    P0102 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16684 - Îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Öèëèíäð 1: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Öèëèíäð 2: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0302 - 35-00 - -
    17536 - Ðÿä 1, àäàïòàöèÿ ñìåñè (ïîä íàãðóçêîé): ïåðåîáåäíåíèå ñìåñè â ñèñòåìå
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Ðÿä 1, àäàïòàöèÿ ñìåñè (íà õîëîñòîì õîäó): ïåðåîáåäíåíèå ñìåñè â ñèñòåìå
    P1136 - 35-00 - -
    по АКПП записано неправильное определение мощность или что-то типо того.
    Думал ДМРВ умирает, но я его покупал новым у оффдилера+ они еще сами его и ставили. проехал около 6 т.км. снял логиLOG-01-211-032-xxx-06032012.zip
    вроде все норм, свечи почти новые. Куда копать дальше?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Дроссельная заслонка, не вариант? Давно чистил?
    Логи не читаемы, кривая кодировка
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    - Чиста ДЗ с адаптацией
    - Проверка давления топлива в рампе(при необходимости чистка фарсунок)
    - ДМРВ, ищем донора для проверки.
    Удачи.
    По логам турба дует маловато, надо бы хотя бы 1.55, а у тебя и до 1,5 не дотягивает, но проблема не в турбе.
    , VAG COM
    Барнаул
    дросель проверял пару недель назад, там все чисто.
    Чистка форсунок была в феврале.
    про дмрв....донора трудно найти...
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    опресовка? может дыра где образовалась размером с южный полюс
    Барнаул
    повтрюсь, это кратковременное явление, т.е утром на работу ехал случилось, потом весь день все нормально, на сл день, по делам ехал случилось, потом опять все нормально. Врятли дырка самамзатягивается когда все ОК.
    топливный фильтр тоже был заменен в январе-феврале.
    Барнаул
    к официалам съездил, осмотр сделали, сказали не хватает шланга который идет от какогото насоса в короб где ДМРВ стоит. Говорят через него не учтеный воздух идет + всякий мусор летит напрямую в двиг. Свечи все в нагаре, почистили (мб свечи паленка?).
    Polo Аватар для tommy1989
    Могу сделать предположение об АКПП,симптомы у меня были схожи.
    Когда начинает глохнуть и дергаться попробуй перевести селектор АКПП на P, и если обороты пойдут вверх .....то это плита АКПП мозги парит(((
    Я вылечил снятием плиты АКПП и ее промывкой,заменой масла,фильтра.
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  1. Дергается,глохнет
    от кролик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:10
  2. Раз в 2-4 дня глохнет .
    от Шуренберг в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:26
  3. Дергается, глохнет... ADR.
    от slashi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:30
  4. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 21:21
  5. Ожидается день жестянщика!
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:11
