    Воскресенск
    Печаль Мудрят обороты?!
    Всем соклубникам день добрый. passat b5+ америка, 1.8t awm. Ситуация следующая, с утра не могу завести,завожу,обороты подымаются до 900 через секунды 2 падают до 300...200...100 и в итоге глохнет, так завожу по раз 11 , на 11 разе бывает схватывает..ели ели,обороты колеблются,как будто захлебывается,но вытягивает. Такое дело обстоит только при прогреве,стоит машине постоять более 6 часов, таже ситуация,может у кого было такое? такая ситуация уже на протяжении 3 недель,и все хуже и хуже становится,если раньше со 2 раза заводилась,то теперь бывает и с 13 ели ели...я склоняюсь на "клапан подачи вторичного воздуха" т.к все фильтра поменяны. Жду помощи.
    Polo Аватар для sideshowbob
    ДТОЖ, подсос воздуха. Как варианты.
    В6 2.0TDi
    Воскресенск
    так вариантов может много наверное быть,поеду диагностику сделаю,может что покажет...
    а то так все подряд менять,денег не хватит =)
    клапан подачи вторичного стоит неоригинал 3000,оригинал 9000 =) надо его разобрать и посмотреть,может с мембраной что..эх,горе то какое)
    клемму скинь с ДТОЖ, если он, то заведётся нормально. Ещё блидер может быть. в поиске по нему поищи. Тоже легко проверяется.
    В6 2.0TDi
    Воскресенск
    попробуемс,сделал диагностику,результат следующий :ошибки обнаруженны,осталось их расшифровать
    1)
    Номер 9/10 ID:419B - 01
    16795
    Вторичн.воздух Впрыск. Система: Некоррект. Поток Обнаруженный P0411-
    2)
    Номер 10/10 ID:4488 - 01
    17544
    Ряд 1, Перемеш. Адаптация (add.)
    Система слишком бедная P1136-
    Значен. из Сопротивл. too small
    3)
    Номер 2/10 ID:41A4 - 01
    16804
    Catalyst Система: Ряд 1: Efficiency
    Далее Порог. P0420-
    4)
    Номер 1/10 ID:4672 - 01
    18034
    Powertrain Данные Шина : Отсутст. Сообщение от TCU P1626-
    5)
    Номер 6/10 ID:4085 - 01
    16517
    Кислород. (Топливн.) Датчик B1 S1: Response
    too Медлен. P0133-
    NO Ошиб. Тип identified
    6)
    Номер 8/10 ID:4480 - 01
    17536
    Корекц. подачи топлива: Ряд 1 (Мульти): Система слишком бедная P1128-
    Я НЕ ПОНЯЛ НИ ОБ ОДНОЙ ОШИБКИ) Т.К В ЭТОМ НЕ ШАРЮ,НО УВИДЕЛ ЗНАКОМЫЕ СЛОВЫ КАК ВТОРИЧН ВОЗДУХ,МОЖЕТ КАК Я И ДУМАЛ ЭТО ВСЕ ИЗ ЗА КЛАПАНА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА? кто может объяснить причины этих ошибок,серьезно это или нет? что менять а что нет?выручайте плиз,надоело с утра стоять по пол часа..(
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Основа - ошибки по бедной смеси, причин может быть несколько.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Воскресенск
    например хотя бы одну из них если можешь,озвуч?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дыра во впуске/пробитый клапан в системе впуска-вакуума/низкое давление топлива/неверные показания ДМРВ/неверные показания 1-го ЛЗ/ и т.д.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    попробуй скинь разьем ДМРВ
    Газ когда давишь обороты растут или из скидывает?
    ВОзможно катализатор засрался и его надо тупо выварить - заранный катализатор на пассатах и такую ситуацию встречал на 3-х машинах. Разъедени выпускной коллектор с магистралью глушителей и попробуй завести.
    Воскресенск
    газ если нажимаю при прогреве чтоб обороты не упали происходит следующее, как будто бывает его вообще и не нажимаю,глохнет смело и все, бывает ели ели газ пробивает,с 900 и если нажимаю то до 1500 скочет,но серовно потом не слушается...катализатор?
    я бы разъеденил конечно же,но зима же =) а в сервис приезжаю, она уже начинает нормально работать,больше не глохнет зараза, тоесть и показать то и нечего =) стоит утром завестить и все как по часам до следующего утра, ну или как я говорил более 6 часов стоит..и все,таже фигня
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    MAAAX1mus, посмотри соответствие наружной температуры показаниям ДТОЖ по двигателю и приборке. Или просто попробуй завести со снятой фишкой с ДТОЖ.
    Цитата Сообщение от MAAAX1mus Посмотреть сообщение
    1)
    16795
    Система подачи вторичного воздуха - снижение пропускной способности.
    Воскресенск
    Валер, температура за бортом действительно не соответствует действительности! я не знаю где эта фишка находится подскажешь? щас тогда пойду попробую без нее завести.
    Ну а "клапан подачи вторичного воздуха" в этом не может быть замешан?-а то я уже новый собрался покупать или дросельная заслонка?
    подскажите где этот датчик дтож находится,пойду отсоеденю и посмотрю заведется или нет
    MAAAX1mus, судя по симптомам думаю что катализатор у тебя забит... Месяц назад у товарища на Б5м на двигле AEB столкнулись с такой проблемой. Ошибка вываливалась по дросселю (не помню какая точно) - меняли дросель, ошибка осталась. Так же машина то заводилась - то нет. держала обороты в пределах 900.. газ даёшь, обороты поднимались до 1400 и резко падали (иногда до 0ля..). Выварили катализатор - ошибка по дросселю ушла и машина ожила.
    А т.к. у тебя при прогреве такая фигня, то могу предположить что катализатор набирает влаги и она замерзает.. Глушитель нормально работает? нет посторонних звуков? в Салон не тянет выхлопными газами?
    Воскресенск
    в салон не тянет,глушак фурчыт нормально, во всяком случае когда уже прогреется, дергается при прогревании только... а сколько работа вышла по удалению ката?
    500рэ)).. главное чтобы в сервисе была сварка. (разваривают "банку", вытаскивают катализатор, обратно банку заваривают). Либо можешь новый купить, но цена на него заоблачная. Прежде проверь, может и не он, хотя похоже. Как проверить, я объяснил.
    а что значит когда уже прогреется?)))) на холодную есть посторонний дребизжащий звук?
    Воскресенск
    в башке прогнал) нет,посторонних вообще никаких! =) а должно быть если кат? да вроде рекомендуют у американцев удалять нахрен этот кат,из занего только проблемы...да и пошустрее становится, кароче он скорее всего и ошибки по нему же ведь тоже,надо отрезать =)
    у меня был дребизг как консервная банка в своё время - потом надоело выварил кат.
    Дребизжать может так же дырявая прокладка выпускного коллектора и магистрали выхлопной системы, так же она и травить можт газы в салон и через неё же может попадать влага в кат, где и замерзать
    MAAAX1mus, просто выбить катализатор не выйдет. У тебя два зонда, надо мозги на евро-2 перешивать тогда.
    В6 2.0TDi
    Воскресенск
    еще новости...)))выход? перепрошить,есть смысл? геморой лишний..ужас
    это этот датчик на первых 3ех рисунках??
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 20:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
