    По умолчанию Машина запищала при открытии двери(Сигнализации нету)
    Всем привет.Собсна САБЖ...сигнализации нету(центральный замок , заводской ключ с пультом итп).Нажал открыть машину но не открывал дверь минуту где-то....следом открывая дверь раздалось пищание как на сигналке(с миганием всех поворотников).Что это было кто знает подскажите пож.
    пс.Звук сигнала доносился откуда-то сзади авто!
    Кишинев
    это у меня было когда аккумулятор здох, может поможет
    Да вроди новый аккум,заводит норм.. на днях покупал)
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! А ты уверен , что сигналки нет? Бывает сигналка (нештатная) подключается так, что ставится и снимается с охраны штатным брелком, совместно с ЦЗ.
    Wakeupme,
    Это была сигнализация штатная (заводская). Что бы отключить надо было закрыть дверь и открыть ее по новой. У меня такая же стоит. Пищание как сигнал но из багажника. Ради интереса можешь попробовать зпщелкнуть дверь на один щелчек и придавить слегка что бы сработал концевик и погас свет в салоне закрыть ключом подождать 30 секунд или минуту и потянуть на себя дверь что бы концевик разомкнулся (в салоне загориться свет) и раздастся то же самое. Она работает только на открывание дверей. А почему она у тебя сработала в твоей ситуации не знаю думаю с концевиком проблемма какая то. Т.е. дверь открылась механически а с сигналки не снялась.
    Цитата Сообщение от Nuvolari Посмотреть сообщение
    Wakeupme,
    Большое спасибо за подробное разъяснение=)Недавно стал обладателем пасика, многово не знаю ещё)
    Не за что.
    Я когда сам первый раз услышал сигналку сам обалдел и не знал что с ним делать. ))
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Wakeupme, Это была сигнализация штатная (заводская).
    Wakeupme, у тебя штатная сигналка. Сигнал стоит за левой обшивкой, напротив задней спинки сиденья.
    Когда открываешь машину с брелка или с ключа, но не открываешь некоторое время двери и багажник, то она автоматически закрывается и становится на охрану, но в твоем случае она ведет неадекватно из-за неисправного концевика. Сигналка то видит закрытые двери то не видит.
    Но у тебя проблема с концевиками, поэтому ты и не знал, что у тебя сигналка.
    Концевик неисправен, ты закрываешь машину, замки механически закрываются, но машина не становится на сигнализацию. из-за того, что она видит открытую дверь, или багажник, или капот (да,да под капотом тоже концевик).
    Тебе надо найти неисправный концевик(и), отремонтировать и будет тебе счастье!
    Проверять сигналку при всех исправных концевиках так: во первых когда исправны все концевики, ты закрыл машину - мигает светодиод в водительской двери.
    Если нет сейфа, то садишься в машину - закрываешь - машина в режиме охраны - мигает светодиод - открываешь дверь изнутри (если есть сейф, то изнутри не откроешь, у меня сейфа нет) - срабатывает сигналка. Ну и так со всеми дверями.
    Багажник, капот, и все двери проверяются так (при всех исправных концевиках) - открываешь багажник или капот или одну дверь - закрываешь машину - машина на сигналку не становится, светодиод не горит - закрываешь багажник или капот или дверь - автоматически машина становится на сигналку - мигает светодиод.
    Под капотом в замке находится микрик - открываешь капот - закрываешь машину - сигналка не включается - нажимаешь тонкой отверткой на микрик и держишь - сигналка ставится на охрану - светодиод мигает - отпускаешь микрик - сигналка срабатывает.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 07.03.2012 в 02:09.
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Не орет,а бибикает
    Большое спасибо.Буду знать теперь как действовать и "куда" при этой проблеме.
    пс.Такое машинка выдала 1 раз вчера...щас вроде все нормуль пока.=)
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Светодиод мигает после закрытия?
    Угу мигает... вроде работает как положено все...я так полагаю что-то глюкнуло каким-то случайным образом...щас все работает как положено.Никаких предпосылок к неисправности нету вроди.
    а вот параллельно с этим появилась другая проблемка.язычек который закрывает лючек топливозаливного отверстия что-то утопился внутри и не хочет вылазить.На кнопку открытия лючка не реагирует вообще.Вот гадаю что это можт быть, что может выйти из строя=(
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    [quote="Wakeupme;3750702"]язычек который закрывает лючек топливозаливного отверстия что-то утопился внутри и не хочет вылазить.На кнопку открытия лючка не реагирует вообще.[/quote
    Снимай обшивку справа в багажнике и доставай механизм - там иногда пласмасска стирается. Ну и питание проверить не мешает на моторчик. Хотя для начала можно прсто вд попрызгать, может замёрз просто. И это, поиск по сайту еще никто не отменял
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    +1 У меня у товарище не штатный брелок зашит под приборкой, и все опции подключены на родной.
    Попробуй сначала вытащить его ключом и залить WD-40, а если не поможет:
    И шток подёргай...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Мог банально примерзнуть. Побрызгай вэдешкой не поможиет размораживателем для замков если опять не поможет тогда лезь снимать.
    Спасибо большое.Погодка наладится полезу по вашим советам копаться.=)
    Финляндия
    И шток подёргай.
  1. Глохнет при открытии двери.
    от lmari0 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:18
  2. При открытии двери не загорается свет в салоне.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:49
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 18:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:54
