    Краснодарский край г.Крымск
    По умолчанию задолбал расход топлива
    добрый день пассатоводы, расход бензина по городу 15-17 л/100 км по трассе 9-10 с/100 км имеются ошибки
    16514-Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Р0130-35-10 - Спорадическая
    16556-Ряд 1, система опредиления параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    Р0172-35-10 - Спорадическая
    после сброса появляются через время сново
    1 лямбда-зонд поставил новый, ошибко те-же
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А зачем создавать новую тему?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А зачем?
    порекомендовали в этой темеhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1270411 , якобы не работает подогрев лямбды, я тоже сразу удивился
    Что посоветуете и еще что странно тест первой лямбды всегда проходит успешно
    дай сылку про расход прочитал много тем но ответ для себя не нашел
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    И поэтому надо создать ещё одну тему где ты не найдешь или найдешь ответ?
    В других общих темах религия задать вопрос не позволяет или полагаешь что у свежесозданной темы шансов на ответ больше?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Doxtur ты бы лучше по делу чего написал, не стоит флудить, захотел человек создать тему, чтоб оговорили именно его проблему, а не устраивать параленльное обсуждение нескольких вопросов одной теме.
    himik74 нужно больше информации, что делал, что не делал. Пока обсуждать нечего.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    сделал опресовку, заменил лямбду первую, чистил заслонку
    снимал логи Logs.zip результат нулевой последняя заправка вышла 20 литров на 120 км, стала душить жаба, на трассе вроде как нормально 8-9 литров
    Noff
    спасибо что поддержал
    Последний раз редактировалось himik74; 06.03.2012 в 19:52.
    Polo Аватар для Deather
    Noff, ЗАЧЁТ всегда раздражали заявления аля "нафига создавать новые темы" или "что поисокм пользоваться неумеешь" Зачёт с большой буквы.
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Noff,
    спосибо что поддержал
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну так может у тебя просто проводка к лямбде пересохла или переламана?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Понимаешь в чем дело, в теме у него проблема в том что большой расход, а на самом деле у него машина не исправна и куча ошибок, либо тема названа не верно, либо это можно было обсуждать и в той теме. Однако если там не ответили, это не значит что и тут ответят
    himik74, повторю специально для тебя, если тебе не ответили в одной теме про схожую проблему, это не означает что есть повод создать 100500 схожих тем в надежде что тебе ответят.
    Если модераторам лень наводить порядок, значит я буду это пытаться делать.
    Получено: 26
    Doxtur тебе что, пару лишних мегабайт на сервере жалко? Схожих тем полно, а вот результат у каждого свой. Я вот принципиально не буду читать 40 страниц другой темы, когда она уже мхом поросла.
    himik74 В принципе проводка к лямбда зонду действительно может быть неисправна, правда если это только подогрев то он не влиял бы так на расход. Если не ошибаюсь, подогрев нужен только при запуске двигателя, чтоб лямбда быстрее работать начала. В дальнейшем её сам выхлоп греет.
    В идеале конечно надо смотреть показания с лямбды на осцилогрофе, тот лог что ты снял с напряжением лямбды (LOG-01-033-xxx-xxx) не очень информативен, надо было еще включить группу с оборотами двигателя. чтоб понимать в каком режиме двигатель (нагрузка, ХХ, принудительный ХХ).
    Если лог снимался на холостом ходу, то лямбда работает не к черту, показания напряжения должны меняться на много чаще. А если в движении то надо смотреть, хотя........
    То что новую лямбду купил, это ты поторопился, обычно для начала их просто местами меняют и дальше смотрят.
    Никогда не понимал людей которые возмущаются типо"вот зачем было новую тему создавать итп итд".Захотел человек создал.. тебе то что от этого?Не нравится что-то если ведь можно просто проигнорить и все.
    Я бы тоже смело создал новую тему чем копался бы по каждой страничке в поисках похожей.К тому же у каждого случаи индивидуальные.
    а по теме:Та же щас проблема.. жрет в смешаном 17-18 по городу.
    Планирую начать с осмотра ДЗ и ее чистки если засрана!
    На сколько знаю такое маловероятно...у меня было такое пересохла и лопалась проводка у лямбды..там симптомы ппц.. в сырую погоду и при езде по лужам такое троилово движка начиналось что ппц.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не дай Бог нам такого модератора
    Doxtur Мелочных тем уйма создается, а здесь тема серьезная, человек в отчаянье, а ты его убиваешь словом.
    Ему срочная помощь нужна, поддержка. Я потому это пишу, что любой может оказаться в такой ситуации, и никак не хочется на этом сайте выслушивать такой негатив.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    himik74,
    Если ошибка по подогреву, так она может быть или из за неисправной лямды или из за проблем с проводкой. Лямда греется постоянно. Проверь напряжение на цепи подогрева.
    , VAG COM
    в переди выходные все ваши рекомендации проделаю, проверю проводку вплодь до мозгов, а так же напряжение на подогрев
    да вот еще, сколько бы не делал тест обоих лямбд все время тесты проходят успешно
    по поводу одних и тех-же тем, на самом деле тем больше чам предостаточно, даже начинал их изучать, но как и у всех темы переходят в неочем
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Noff, мне жалко то что когда потом что-то ищешь в поиске вылезает 100500 тем в которых нет ответа...
    Получено: 26
    himik74, сегодня еще раз пересмотрел твой лог по напряжению лямбды, в некоторые моменты времени напряжение пропадает вообще, такого быть не должно.
    Проверь массу на сером проводе, на черном должен быть сигнал 0,1-1В , два белых это подогрев, между ними 12В, полярность значения не имеет.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    всем привет. ТОже была тема про расход... Поменял всю ВГК( при этом упал жер масла) Расход был 18. Поменял колечки на форсах, помыл форсы. расход в городе сейчас 12-14 что для автомата очень хорошо. Тоже были ошибки о бедной смеси- щас все тип топ
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 10:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 16:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
