    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от SASHABELARUS Посмотреть сообщение
    не горит ни как при вкл габаритов и при выкл.
    Сборку его перепроверил? Подключи плафон просто к 12в, что б проверить.
    А то может быть просто питание на подсветку бардачка не подается..... (это тоже тестером проверить)
    да перепроверил уже вот 2 часа сижу с ним переделываю и в машину бегаю ,ничего не изменилась.
    А можно вывести сразу на акумм(два провода и подсоединяешь?)
    Тоесть подключи к 12 в-к чему подрубить шоб проверить-подробней
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Наверное к аккумулятору не стоит лазить (чтоб не коротнуть не нароком), тем более, что бегать в машину приходится... лучше найди дома подходящий блок питания на 9-12 вольт (обычно для игрушек и т.п.) и проверяй сразу дома. Ну и заодно тестером в машине проверить, а подается ли питание на подсветку...
    все добрый день
    вот сегодня нашел блок питания и подсоеденил плафон бардачка все работает ,а вмашине не хочет(.
    и заодно проверил задний плафон (багажника)к блоку подсоеденил горит , а в машине не горит(
    Што подскажете делать???
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    какого цвета плюсовой провод идет на плафон?
    тестера нет, буду лампочкой проверять
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    SASHABELARUS, что сложного то. Включаешь габариты (у тебя только с вкл. габаритами) меряешь напругу, если нет смотри предохранитель №3 и 6-ой проверь оба на 5 ампер, если есть напруга разбирайся с плафоном.
Размер: 55.6 Кб Название: DSCN5030.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 08.03.2012 в 21:25.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Серый +, коричневый минус, плафон под №65
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Вот вам книга со схемами, все раписано где что искать на какой схеме http://guardlink.org/IAcyl1
    или здесь http://carssoft.com/downloads.php?page=63
    Все горит теперь он.
    Оказывается у меня не было на блоке -предохранителя N3 и я вставил какойто 7.5 (все зароботало без проблем)
    а плафон на багажник всеравно не горит(
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Поздравляю! Хоть с этим разобрался, не где то в сервисе, а сам.
    Плафон в багажнике горит от концевика, который находится в замке багажника, концевик в замке багажника ненадежный, чаще он выходит из строя когда подтекает с омывателя, течет все на концевик, короче держи изучай (мой отчет в конце темы Замена микрика в защелке багажника. Фото-мини-отчет. прочитай) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167018
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=83994
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_31_1_1.htm
    Предохранители
    1 Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла 5
    2 Указатели поворота 10
    3 Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач 5
    4 Освещение номерного знака 5
    5 Обогрев сидений, климатическая установка 10
    6 Плафоны и светильники для чтения, плафон багажного отделения 5
    7 Блок управления ABS 10
    8 Автоматический корректор наклона фар при газоразрядных лампах, телефон 5
    9 Обогрев зеркал 10
    10 CD-чейнджер 5
    11 Круиз-контроль при автоматической коробке передач 5
    12 Питание системы самодиагностики 10
    13 Сигналы торможения 10
    14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
    15 Комбинация приборов, автоматическая коробка передач 10
    16 Свободен
    17 Навигационная система 7.5
    18 Дальний свет правый 10
    19 Дальний свет левый 10
    20 Ближний свет правый, корректор наклона правой фары 10
    21 Ближний свет левый, корректор наклона левой фары 10
    22 Габаритные и стояночные огни правые 5
    23 Габаритные и стояночные огни левые 5
    24 Стеклоомыватели 25
    25 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30
    26 Обогрев заднего стекла 30
    27 Свободен (на универсалах очиститель заднего стекла 15)
    28 Топливный насос 15
    29 Электронные системы двигателя 20
    30 Подъемно-сдвижная панель люка крыши 20
    31 Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач, круиз-контроль при механической коробке передач 15
    32 Электронные системы двигателя 20
    33 Прикуриватель 15
    34 Электронные системы двигателя 15
    35 Плюс" продолжительного электропитания прицепа 30
    36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
    37 Телефон, радио 20
    38 Установка зеркал, дистанционное управление блокировкой крышки лючка топливозаливной горловины, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
    39 Аварийная сигнализация 15
    40 Звуковой сигнал 25
    41 Свободен
    42 Свободен
    43 Свободен
    44 Обогрев сидений 30
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.03.2012 в 19:17.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    SASHABELARUS, плафон в багажнике предохранитель №6.
    спс вы мне помогли будем устранять дальше неполадки
  13. #33
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    SASHABELARUS, на здоровье .
    Ты мне тоже помог, когда-то я собирался навести порядок в предохранителях, и по фото вычислил, что у меня надо менять местами 2-ой с 4-ым, 14-й вместо 15А стоит 10А, 23-й вместо 5А стоит 10А, 37-ой вместо 20А стоит 30А,
    а 27-ой кто знает на что он стоит?
Размер: 134.9 Кб Название: 321132.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 09.03.2012 в 20:44.
  14. #34
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    А чуть выше посмотреть?
    27 Свободен
    Как вариант запасного предохранителя, видимо...
    У меня тоже стоит 27.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  15. #35
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    А чуть выше посмотреть? Как вариант запасного предохранителя, видимо...У меня тоже стоит 27.
    27-ой задействован, но на что? Надо глянуть карточку, что вложена в крышку предов, или методом тыка вычислить.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.03.2012 в 22:33.
  16. #36
    Yaroslav777, я его вытаскивал -- все работает как и раньше, походу -- просто вставлен и все тут
    Вообще-то F27 -- очиститель заднего стекла!!!
    Вот почему у меня все так-же и работает как и раньше, просто нет метлы!!!
    В миру Александр
  17. #37
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    alexs1976, опередил . Да 27-ой - очиститель заднего стекла. Я по карточке глянул значек очистителя, сразу все стало ясно. Вдобавок проверил включил задний очиститель и вытащил пред - очиститель отключился
Размер: 137.6 Кб Название: 8771518ca5c4.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.03.2012 в 22:23.
  18. #38
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    А мне еще периодически головоломки металлические покупают и дарят которые я разгадываю за 10 мин.
    Вот она головоломка то! ее надо давать людям для развития мозга и ловкости пальцев. даже с подсказкой припотел его собирать
    а самое сложно во всем этом было доставать из под холодильника дважды пружику благополучно туда слетавшую
    вроде собрал,счас пойду ставить. спасибо всем за подсказки и фото.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  19. #39
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    , без подсказок весь мозг сломать можно
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. авто музыка " все про то же"
    от ROMBIK в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:10
  3. OFF: Перегонщики. Может кто чего слышал про это...
    от ГЕРМЕС в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 19:56
  5. что вы думаете про это?
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:05
