    По умолчанию все про это плафон бардачка
    Извините за баян .
    Все про этот плафон бардачка.У меня слетела пружинка ,назад не могу поставить .
    Я пользовался базой знаний но там собранный уже плафон .
    Но я хочу спросить там есть такой держатель он литой или вынимается боюсь сламать фото ниже
    разъеденяется ли он?
    Название: plafon barda4ka.jpg
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    мдя уж, плафон бардачка это лебединая песня пятого пассата, я свой сломал
    я свой тоже боюсь сломать
    я свой на коленке наугад ремонтировал, потом фото-отчет в форуме увидел и долго валялся под столом. над своим рукоблудием ржал
    Цитата Сообщение от SASHABELARUS Посмотреть сообщение
    Извините за баян .
    да, разбирается(разъединяется)
    Насаживаешь рычаг-толкатель на ось цоколя лампы (которая с электрической разводкой) фланцем-ограничителем к цоколю.
    Затем надеваешь на ось-цилиндр вышеназванного рычага-толкателя пружину следующим образом: конец пружины глядящий снизу вверх фиксируешь на внешней стороне выштамповки в латунном контакторе-держателе, удерживая, если нужно, его в этом положении, цепляешь второй конец пружины и, проворачивая его против часовой стрелки, заводишь за второй длинный латунный контакт.
    Контролируя положение пружины, прицелься пазом на конце длинного контакта (слева от рычага) в ребро на ответной стороне плафона и соединяй плафон с цоколем, при этом если съехавшая пружинка будет мешать зафиксировать замок - верни её на место ножом или даже ногтем.
    После сборки должна получиться следующая система:
    Лампа устанавливается в левую стенку перчаточного ящика, у дверцы же ящика есть окружной толкатель, который при её закрывании надавливает на рычаг-толкатель лампы, а он в свою очередь отводит один конец пружины (который опирается на длинный контакт с пазом слева от рычага), т.к. пружина - элемент электрической цепи, лампа гаснет. Когда же ящик открывается и рычаг толкатель освобождается, пружина отталкивает его в сторону того самого длинного контакта, где и происходит их зажигательная встреча, а в бардачке загорается свет.(копирайт- у кого-то из форумчан, за что автору респект)))
    оо написал)
    оо написал)
    ты читай с плафоном в руках))) все гораааааааааааздо проще чем кажется)))
    все собрал буду пробвать устанавливать
    спс вам
    в итоге не работает ,собрал то правильно переправирял ,хз что делать
    Симферополь
    я уже установил его и собрал ...
    не работает при открывании вообще может что то с бардачком?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Ну а если его вытащить, но при этом оставив подключенным, то в руках он работает (горит постоянно и может выключатся при нажатии на рычажок)?
    Если что то с бардачком, то обычно в этом случае он не выключается - горит постоянно.
    вообще не падает признаков -не горит.
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    А гореть должен. Его выключение происходит тогда, когда на рычажок надавливает соответствующий рычаг крышки бардачка, при его зарытии.
    не знаю лампа(целая нить накала )-как новенькая и не падает никаких действий
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Смотри элементарную электрическую цепь от разъема к лампе через пружинку...
    Похоже пружинку ты не правильно поставил, она должна в свободном состоянии упираться (лежать) на медную пластину и отводится от нее при нажатии на рычаг.
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Во нашел свои старые фотки...
    (тут я рычажок удлинял, чтоб гарантированно выключался при закрытии)
    Я обвел красным то, на что тебе нужно обратить внимание...
    И без включенных габаритов он тоже гореть не хочет.
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    На B5.5 точно горит и без габаритов, на B5 не могу сказать...
    На B5 точно не горит.
    не горит ни как при вкл габаритов и при выкл.
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. авто музыка " все про то же"
    от ROMBIK в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:10
  3. OFF: Перегонщики. Может кто чего слышал про это...
    от ГЕРМЕС в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 19:56
  5. что вы думаете про это?
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:05
