    Железногорск
    По умолчанию инородный предмет в цилиндре
    всем привет. народ помогите может кто сталкивался. проблема вот такая пропала мощность двигателя. затроила. первый цлиндр отказ полный. пока ехал до гаража отказал третий. топливо поступает . свечи работают исправно. снимаю голову - в 1 и 3 цилиндре инородный предмет чуть больше спич. головки. на 3 цилиндре погнут средний впускной клапан. побиты поршня. побита головка. фото чуть позже выложу. ремонт головки и замена поршней это понятно. ЧТО МОГЛО ТУДА ПОПАСТЬ? я уже сломал голову.
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    andrey-fe, Ремень ГРМ снимешь , поймешь в чем дело.....
    , VAG COM
    andrey-fe,
    а фотка инородного предмета есть?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нифига се!
    а этих предметов 2? или с 1-го в 3-й перескочил?
    Получено: 11
    у моего друга на королле была такая фигня. электрод свечи то ли выпал, то ли расплавился, но как итог дырка в клапане.чудес не бывает. может клапан рассухарился
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Через впускной коллектор могло что-то затянуть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    минуя фильтр?! если только катался без него
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Не обязательно...никогда не слышал как гайка от крыльчатки турбины улетает в цилиндр? Так и на ADR что-то могло от "флейты" отвалиться.
    Железногорск
    достал флейту. на ней я так понимаю должны бать два штырька, за которые осуществляется привод, но там две сквозные дырки
  1. Нет компресии в одном цилиндре
    от fatalatra в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 14:38
  2. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 15:21
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 01:25
  4. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:06
  5. Звон в 4-м цилиндре
    от Dimos в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 15:36
