    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    По умолчанию Спотыкается коробка
    Всем привет, подскажите может кто знает, после ночной стоянки с утра завожу машину и грею минут 10, температура почти 90, перевожу селектор в R и жду минуту, потом в D и ощущается толчок, тоже жду примерно минуту и трогаюсь, после отпускания тормоза машина начинает трогасться и как бы спотыкается и потом нормально едет, в движении толчков и ударов нет. Но в последующем такого не происходит, не важно сколько раз останавливаться и дергать рычаг, только после длительной стоянки, и кстати толчок с утра есть практически всегда а вот спотыкается очень редко, но все же неприятно, ошибок по коробке нет.
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Stapyxa, Уровень АТФ проверь.
    А по чему есть?
    , VAG COM
    тверь
    уровень в норме, по движке гнц, но это не влияет, механическая неисправность, появляется не всегда
    1.8 ADR 1997 акпп
    колодки может примерзают? машину на ночь на ручнике оставляешь?
    тверь
    в принципе всегда на ручнике, но дело в том, что как я отпущу педаль тормоза машина трогается проезжает ну приверно см. 10 или 15 и потом спотыкается, а еслиб ручник примерзал то было бы по другому
    1.8 ADR 1997 акпп
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Возможно не то, но : когда то давно возникал вопрос что такое включается пришли к выводу , что это
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    клима может включает насос кондиционера
    Если у тебя клима - в полне возможен такой же вариант (если мы конечно одинаково понимаем "спотыкается", хотя у меня МКПП)
    Москва-Н.Новгород
    Такая же ситуация, даже летом так же...
    тверь
    это точно не климат, потому что перед тем как завести машину, я сначала включаю зажигание и сразу выключаю климат, потому что он у меня временами глючит, и после выключения зажигание может встать на 22 AUTO, что уже порядком надоело. а спотыкается в моем понятии это когда я трогаюсь как будто машина к забору короткой веревкой привязана, когда веревка натягивается машина почти останавлявается, веревка рвется и едем дальше, как то вот так
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    как то вот так
    А ESP есть? Попробуй тоже отключить перед троганием...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это зачем ты так делаешь?
    тверь
    ESP нету,
    коробку хоть как-то грею, когда ГТ под нагрузкой масло быстрее там греется
    1.8 ADR 1997 акпп
    сдается мне у тебя что то с коробасом скорей всего, может фрикционы пробуксовывают.. твоя пролема наврятли окажется каким нибудь банальным пустяком который участники форума смогут вылечить по фотографии ответом из серии "а может быть вот это" я как понимаю, ты уже к этому делу привык, если проблема не прогрессирует ездий и не парься. если что то серьезное наружу выйдет, или уже бы вышло
    кстати у меня аналогичная проблема была на предъидущей машине (не пассат) только при включении задней скорости, первые метров 5 она ехала как будто на механике с полувыжатом сцеплении, но если дать газу то будет удар и потом нормально. если 5 метров проехать спокойно то она как бы довключалась сама и ехала нормально. в итоге поменял какой то там не помню клапан который залипал и стало все ок
    Stapyxa, езжай к коробочникам пока не поздно. Запустишь попадешь на капиталку, а так может испугом отделаешься. Без шуток.
    Из бональностей на эту тему самому или в сервисе глянь работоспособность ДМРВ т.к. мозги АКПП исходя из данных выдаваемых этим датчиком понимают нагруженность мотора. Все остальные рассуждения - ни о чем.
    Согласен на 100%.
    он на неё по любому влетит, посмотри на год машины, сладкий клиент для автосервиса.. ну или на крайняк на контрактную коробку. в чем там дело сервис без вскрытия все равно не разберется тем более что проблема плавающая то есть то нет, если в течении остального времени коробас нормально работает не дергает и не пинает смысла лезть не вижу.. лично я ездил бы до победного
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Когда ГТ под нагрузкой, а машина на месте, он просто быстрее изнашивается, чем масло греется. Лучше ехай сразу без педалирования, потихоньку - и масло прогреется и износ меньше впустую.
    Stapyxa, Может не очень в тему, но у меня легкий толчек с 1 на 2 пропал после промывки и адаптации дроссельной заслонки. Попробуй помыть, хуже точно не будет.
    тверь
    да я и сам могу разобрать и собрать как было, в этом не проблема, и знаю где любую запчасть для акпп купить оригинал или нет по дешевке, только вот чтоб понять что накрылось надо разобрать сначала, а в итоге окажется что с механической частью все ок, и дело в какой то мелочевке не относящейся к коробке. а уж снимать,разбирать,собирать и ставить это кошмар, ой как трудно. в прошлый раз когда коробас снимал потратил на все около 12 часов в одиночку, весь в боевых ранениях, удовольствия мало.
    а мне разницы нет дать газу или нет, и нет ощущения как на полувыжатом сцеплении, с тягой все в порядке, просто когда трогаешься как будто кто-то сзади дернул кто-то легонько и сразу отпустил,
    у меня нет толчков при переключении, дросель уже мыл и адаптировал
    а я вот и спрашиваю совета чтоб не доводить до этого победного
    туда уж точно не поеду уже наслышан много про это, как и что ремонтируют там, фрики и всякие прокладки ставят новые, а остальные узлы: муфты, пакеты передач и т.д. ставят б.у. оно мне надо? поэтому акпп долго и не ездит после таких ремонтов в сервисе
    вообще кот в мешке, поставил, через день сломался
    а ДМРВ я в сервисе проверял так как шнурка у меня еще не было, да и не знаю как его проверять. Короче там сказали что он нормальный
    1.8 ADR 1997 акпп
    Stapyxa, если руки на месте тогда поезжай в коробочный сервис, а лучше в несколько разных, сделай лицо поглупее и слушай что рассказывать будут потом все сопоставишь и наверное что то ясно будет.
    попробуй Stall Test сделать может что то ясно будет..
    Анализ результатов испытаний на неподвижном автомобиле заключается в сравнении определенной во время проверки частоты вращения двигателя с регламентированной заводом-изготовителем частотой. Отклонение частоты вращения двигателя в ту или иную сторону можно интерпретировать следующим образом.
    Частота вращения коленчатого вала двигателя на диапазонах «D» и «R» больше регламентированного значения на 200-300 об/мин является признаком скольжения одного или двух фрикционных элементов управления АКПП. Причиной этого может быть вспенивание масла, низкое давление в основной магистрали системы управления, изменение свойств фрикционных накладок элементов управления АКПП.
    Частота вращения коленчатого вала двигателя на диапазонах «D» и «R» отличается от регламентированного значения на большую величину, в результате чего проверка была остановлена. В этом случае вероятнее всего предположить опять-таки пробуксовку одного или двух фрикционных элементов управления АКПП из-за низкого давления в основной магистрали или изменения свойств фрикционных накладок элементов управления АКПП. Кроме того, причиной слишком высоких оборотов двигателя могут служить срезанные шлицы на валу турбинного колеса.
    Частота вращения коленчатого вала двигателя на диапазонах «D» и «Р.» ниже регламентированного значения на 100-200 об/мин (обычно в этом случае владелец автомобиля жалуется на снижение мощности двигателя). Причиной этого скорее всего является неисправность двигателя или системы его управления.
    Обороты двигателя ниже заданных заводом-изготовителем. Причиной этого могут быть неисправность гидротрансформатора (выход из строя обгонной муфты, соединяющей реактор гидротрансформатора с картером трансмиссии) или неисправность двигателя.
    Если обороты двигателя во время проведения Stall test соответствуют регламентированным, это является признаком нормального состояния двигателя и работоспособности гидротрансформатора и фрикционных элементов управления, включаемых в АКПП на первой передаче и передаче заднего хода. Это, однако, еще не означает, что муфта свободного хода реактора гидротрансформатора может свободно расклиниваться и переводить тем самым его в режим работы гидромуфты.
    Если максимальная скорость транспортного средства при полностью открытой дроссельной заслонке меньше расчетной примерно на 33%, то можно предположить, что произошло заклинивание обгонной муфты реактора гидротрансформатора. Побочным эффектом этого может быть перегрев масла и снижение давления, развиваемого насосом.
    Другой способ определения исправности обгонной муфты гидротрансформатора заключается в следующем. Установите рычаг выбора диапазона в положение «N» и до упора нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой. Если обороты двигателя при этом превышают 3000 об/мин, то это означает, что реактор свободно вращается в потоке масла. Если же обороты двигателя не превышают 3000 об/мин, то обгонную муфту заклинило, и реактор гидротрансформатора работает как гидравлический тормоз.
    тверь
    я вот думаю поможет ли снятие гидроплиты и ее промывка? и замена там главного регулятора давления?
    я слышал про стал тест,но что-то я не понимаю как его правильно делать да и как-то страшно его делать, неумеючи можно вообще коробку так ушать что точно капиталка будет,
    да и был в сервисах, у нас в твери нормальных что-то я не знаю. К тому же если там начинаешь умничать и рассказываешь им о том чего они не знают они как то обижаются и ничего не рассказывают, а если дурачка включаешь то они просто говорят мол приезжай на машине, оставляй мы сделаем, причем с их знаниями гарантия бутет фиговой, заплачу дофига и еще больше потом намучаюсь
    1.8 ADR 1997 акпп
    ушатать не ушатаешь, надо почитать поискать на сколько по регламенту допустим подъем оборотов, уметь там нечего, я видел один раз. зажимаешь тормоз изо всех сил носком левой ноги а носком правой ноги- full thtrottle и оп-оп-оп смотришь на сколько стрелка тахометра поднимется и делаешь выводы. Обгонную муфту тоде проверь, как описано тут уж точно ничего стремного нет
    тверь
    а как на счет грязи в гидроплите? может ли быть такое что после длительной стоянки она ложится на дно, а когда включаешь D грязь поднимается и попадает в жиклер и проходит через него с задержкой поэтому и спотыкается?
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. коробка...
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 21:09
  2. Коробка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 16:11
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
