1. #41
    большое спасибо
  2. #42
    Сегодня поставил турбу, все нормалек!!!
  3. #43
    г.Тверь
    Ну и какая цена на данную турбу!??
  4. #44
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    от темы совсем ушли... про люфты на новой турбе (со слов калекса, ссыль потерял):
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
  5. #45
    Спасибо, очень важная инфа!!! Я турбину купил за 10980р
  6. #46
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    tumananapa, отпишись по своим замерам для общей информации
  7. #47
    я тоже себе новую покупал. люфт (не продольный) был чуть-чуть. продольного не было. но у меня немного другая турба.
    tumananapa, ценник на твою турбину очень вкусный)
  8. #48
    У меня: максимальный осевой люфт ротора: 0,07 мм.
    максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,3 мм.
    максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,6мм.
  9. #49
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    tumananapa, это новая или которую снял?
  10. #50
    Новая.
    Я ее сегодня уже опробовал, дует на УРА!!!
  11. #51
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Всем привет. Кто может сказать для чего нужна на штоке эта круглая штука? (не знаю как назвать) на тяге по середине.
    если баяню то извиняюсь
    Последний раз редактировалось Domingos; 05.05.2012 в 23:04.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  12. #52
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Domingos, привет! Это грузило? Балансир для придания бОльшей инертности актуатору/клапану вестгейта... имхо, мож и ошибаюсь. Это ты прикупил себе эту штуку? Новая? Замерь, плиз, расстояние от среза штока актуатора до первой контрогайки, с точностью до десятых мм сможешь - для статистики
  13. #53
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    komsernik, Тебя та я и ждал
    если бы
    Меня этот вопрос самого теперь волнует, скинул турбу сегодня, (звенела достала) актуатор дребезжит и этот грузик как ты говоришь, тоже болтается на штоке как ..омно звенит не знаю что с ним сделать, варить, или выкинуть вообще
    Шток, калитку раскрутил, размеры сбил (ещё сам не знаю как толком регулировать настраивать)
    komsernik, а фотку новой турбы взял у автора, извини уж, не знаю расстояние
  14. #54
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    А как он болтаться может... туда-сюда по штоку? странно...
    Значит, на новой: расстояние от среза штока до первой гайки - между 7 и 8 мм... На моей было где-то 7.20/7.22 мм. Но вообще-то при давлении 0.37б шток должен выходить на 4 мм, то есть с манометром/компрессором надо регулировать.
  15. #55
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Именно так и есть, сам не ожидал, от вибрации он ездит туда сюда и крутится по штоку с бесючим звоном. Но на штоке есть две риски, как я понимаю он там и должен быть закреплён, как не знаю.
    Вот за это отдельный респект Я чувствую завтра танцы продолжу опять на целый день вокруг машины с этой регулировкой А грузик прихвачу, пару точек с двух сторон... (думаю не криминал)
    komsernik, Спасибо
    [quote="Domingos;3870114"]расстояние от среза штока до первой гайки - между 7 и 8 мм...[/quote komsernik, как думаешь если тарелку приварю актуатора то размер ведь уйдёт Надо в большую или меньшуюю сторону это расстояние? Может 10мм от среза штока
  16. #56
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ты в БЗ смотрел тему про ремонт актуатора? Я тоже варил, он еще держался, но уже критично было. Там на штоке, внутри самой банки есть прорезь под тарелку, обварить и все, размер не уйдет. Просто зашлифовать место сварки - чтоб материал не прорвало потом, он там какой-то прорезиненный.
    перетянешь сильно, клапан вообще не откроется - будет механический тюнинг. В бОльшую - затягиваешь, в мЕньшую - отпускаешь. Я пробовал много раз с манометром/компрессором, но такого точного не нашел, поэтому у меня получилось при 0.32-0.35б шток начинал двигаться, в общем потом наддув замерял и получил 0.5 б, затем чуть подтянул шток контрогайками на пару оборотов - получилось 0.59-0.6 бар при, кажется 4000 об/мин. Мне хватает
  17. #57
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Всю зиму
    Ясно, я по ней и хотел ориентироваться
    Всё с манометром это понятно.
    Да мне бы вот так тоже хватило
  18. #58
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Domingos, ну удачи, отпишись как получается
  19. #59
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    komsernik, Привет. в общем поставил я турбу на место, (не замерял компрессором, манометром, не получилось)
    Клапан у меня болтался ещё и не закрывался до конца, от среза штока до гайки когда снял было 8,5мм-9мм
    Натянул клапан "калику" закрыл и приварил там тоже (что бы не болтался) затем регулировал на глаз, на свой страх и риск, получилось 11мм от среза до гайки что бы клапан был закрыт плотно. Оставил так всё собрали, (думал если будет плохо, то куплю новую турбу, эта родная 195т пробег.
    Короче завёл поехал и сразу почувствовал тяга авто изменилась, тянет лучше на малых оборотах вощем "ракета" меня устраивает, погонял км 15 пока всё норм,как дальше будет не знаю, но вот свист самой турбы при разгоне как то стал слышнее, ну ракета ведь
    komsernik, не знаешь почему раньше свистела когда в пол газ, а сейчас раньше, связано с регулировкой клапана? Или турба уже "бабуля"
  20. #60
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    простите простите простите, я ооочень не в тему, простите, напишите кто-нибудь (в личку дабы тему не захламлять) как создавать темы на форуме, я видно черезчур сильно ударился головой сегодня, что в раздел пассат б5\б5+ что в курилке не могу найти как создать новую тему
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:22
  2. Вискомуфта живая или нет???
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:53
  3. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 21:07
  4. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:36
  5. Турбина. Чистить или менять?
    от Climber в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 10:01
