    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    где то читал что осевой люфт должен быть еле ощютимый а радиальный как раз где то 0.5
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Если я не ошибаюсь но вроде этого люфта на новой турбе не должно быть!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Тепловой зазор по-любому должен быть.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Украина
    Согласен тепловой зазор не кто не отменял ,но почемуто так запомнилось отчётливо что этого люфта не должно быть !но есть же осевой люфт это да должен быть!
    назад вперёд должен быть(подшипники), вверх вниз очень небольшой (тепловой)!
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Люфт кажется большим на крыльчатке, так как есть некий рычаг, непосредственно на подшипнике скольжения люфт будет практически незаметен.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня был
    PASSAT B6 1.8 T
    Украина
    спорить не буду,по тому что точно не помню !
    Все хорошо, масло залил и нет никаких люфтов....
    волгоград
    ось турбины вращается в маленькой бронзовой втулочке (ок 3 см длиной и 15мм диаметр - точно не мерял) а она вставляется в корпус свободно- без всяких усилий и фиксируется от проворачивания маленькой скобой которая входит в углубления с торца втулки- соответственно вся эта конструкция немного люфтит во всех направлениях
    Здравствуйте.
    Может я не в том топе задаю вопрос, если что перенаправьте меня пожалуйста.
    Пассат 2004, 1,8т 4моушн. Дно радиатора турбины в масле, за ночь набирается пятно на земле примерным диаметром 5-6 см.
    В чём может быть проблема и как лечить?
    Заранее спасибо.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Для начала устрани течь. Проверь патрубки и посмотри внимательно сам интеркуллер.
  13. #33
    Откуда там может быть масло? Или должно?
  14. #34
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Масло в интеркуллер попадает либо из турбины (износ втулок вала крыльчатки) либо из ВКГ из-за неисправности клапанов (грибка). В первую очередь нужно проверить ВКГ . Если все в норме - смотреть турбину.
  15. #35
    извините, но что есть ВКГ? И к чему может привести это (течь)? спасибо за помощь ответами.
  16. #36
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А расход масла какой?
  17. #37
    Доливаю до следующей смены приблизительно 200 гр. Меняю гдет через каждые 6000-6500км.
  18. #38
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    С таким расходом имхо и суетится не стоит. Но устранить течь нужно. А для начала лучше сделай опрессовку и сразу видно будет, откуда сифонит.
  19. #39
    спасибо
  20. #40
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    что есть ВКГ?
    ВКГ
    опрессовка
    Удачи!
  1. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:22
  2. Вискомуфта живая или нет???
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:53
  3. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 21:07
  4. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:36
  5. Турбина. Чистить или менять?
    от Climber в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 10:01
