    По умолчанию Турбина живая или мертвая
    Внимание!!! Вообщем купил я турбину JP, сегодня пришла, я ее всю обглядел и начал трогать, трогаю саму крыльчатку, а она в осевом направлении не болтается, а вот в поперечном что-то уж, как мне показалось сильно ходит.
    Подробнее: когда я держу в руках две крыльчатки (впуска и выпуска), то если с одной стороны я двигаю ее к корпусу, то другая крыльчатка в этом месте от корпуса отходит, вот такой люфт.
    крыльчатка почти доходит до корпуса.
    Пожалуйста!!!!
    Знающие люди, скажите как должно быть, а то мне уже сказали, когда масло будет люфты исчезнут...
    Или мне ее сразу вернуть???
    Руки опустились не знаю что делать.....Название: 48cec8f9454c930a-large.jpg
Размер: 186.9 КбНазвание: IMG_1638.JPG
Размер: 83.8 КбНазвание: IMG_1639.JPG
Размер: 79.8 КбНазвание: IMG_1641.JPG
Размер: 76.4 КбНазвание: IMG_1643.JPG
Размер: 105.6 КбНазвание: IMG_1644.JPG
    Не большой люфт должен быть, но за корпус не должно цеплять.
    Как понять не большой, мне кажется когда я в сторону крыльчатку прижимаю, и в это время начинаю ее вращать, то есть ощущение что в одном из каких-то положений она за что-то задевает, визуально не видно как лопасти трутся о корпус, но расстояние между корпусом и лопастью при сдвиге рукой о,5мм, а с другой стороны 1мм.
    Сейчас попробую сделать фото разницы в зазорах.
    Вот зазор, если смотреть вниз и вправо , видно что он меньше...
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    У меня на родной турбе тоже люфт небольшой есть,но вроде до корпуса не касается!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Небольшой это как?
    Ощущается он хорошо?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    не гадайте по ощущениям, измерьте люфт штанген циркулем и цифры в студию
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Украина
    До корпуса лопасти не касается!А что касается померить так штангелем там не удобно мерить!
    Я тоже не представляю как мерить!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Обычным набором щупов думаю можно померить.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Челябинск
    Получено: 92
    зазор от оси холодной крыльчатки до корпуса в крайних положениях
    где то на МКАДе
    пардон не в тему, но с учетом беспокойства что турба нерабочая фотки отличные))))
    продать можно как тюненгованную просто за красоту))))
    Вообщем, что сказать, можно ли этот зазор считать-тепловым зазором????
    Челябинск
    Получено: 92
    красное - типа штанген циркуль. сначала измеряем прижимая крыльчатку вниз, пишем цифру, потом давим крыльчатку вверх, замеряем, считаем разницу = люфт
    Украина
    tumananapa, На своей турбе посчитал за тепловой размер,так как масло не жрёт пусть и дальше работает!
    !!!Хорошо, завтра посчитаю
    Удмуртия-Башкортостан
    а потом схлопотать по самое нехочу, и вернуть не только то что за турбину взял но еще и сверху накинуть за причененные неудобства...
    А вообще в них часто люфты встречаются? Может ее проверить на герметичность можно?
    Челябинск
    Получено: 92
    Люфты в них встречаются с самого рождения - иначе нельзя, вопрос только в размере. У меня сейчас на турбине люфт 0,8 и ниче - дует как пологается, масло не гонит. Хотя 0,8 это много!
    Все нормально, я залил в нее масло и люфт пропал!!!
    УРАААА!!!
  1. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:22
  2. Вискомуфта живая или нет???
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:53
  3. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 21:07
  4. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:36
  5. Турбина. Чистить или менять?
    от Climber в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 10:01
