    Волгоград
    На какой диаметр нужен длинный торцевой ключ? Как у тебя получилось заменить не снимая гену, если термостат под ним? Или ты как-то снизу это делал в яме? Жаль, я живу полторы тыщи км от питера. Волгоград.
    Волгоград
    На сколько длинный удлинитель. Собираюсь покупать инструменты...
    ульяновск
    2 дня назад менял термостат, жидкость не сливал, снял только ремень генератора и двигал его туда-сюда. небольшая потеря антифриза при извлечении термостата.длинна удлинителя около 150мм.
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
    Волгоград
    Не пойму, как тебе удалось извлечь термостат, не сливая жидкости и не откручивая генератор? У тебя может там по другому все устроено. У меня термостат прям под генератором...
    ульяновск
    да, термостат за генератором, но между генератором и двиглом хватает места для замены и работы с болтами. немного неудобно, но гораздо быстрее. при вынимании термостата подставил тазик под двигатель-вылилось около литра, потом профильтровал и обратно залил
    Волгоград
    Так! Значит мне будет достаточно одного торцевого ключа размером 15 см, таза и всё????
    ульяновск
    я не знаю какой двиг у тебя, на моем так
    Волгоград
    Ну вроде такой же как и у тебя. AHL называется. там еще помимо генератора трубы мешаются. Первый раз слышу про такой способ. Обычно там кучу всего снимать надо...
    ульяновск
    еще снимал верхний патрубок радиатора и стойку, что поддерживает входящий коллектор
    Волгоград
    купил торцевой ключ, ломал голову как получить доступ не снимаю генератор, так и не понял. Щас буду искать как снимать гену. Там вроде вискомуфта должна еще мешаться...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 00:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 13:13
