    Екатеринбург
    По умолчанию замена термостата,вопрос по ОЖ
    Уважаемые форумчане,добрый вечер. Решил заморочиться темой замены термостата,решил сделать сам,вроде операция не сильно сложная,много прочитал тем по замене,но некоторые вопросы остались открытыми,четких ответов не увидел нигде.
    1) если снять Дз,но не чистить,потом обязательно необходим будт ваг-ком? или просто собрать обратно и все.
    2)залит свежий атнифриз,и жалко его сливать почти весь,как описано в одном из отчетов,просто выкрутив термостат,нашел способ снять с бачка верхний тонкий шланг и дунуть компрессором,слить фриз,но так понимаю, с блока он не сольется все равно,и как потом выгонять воздушную пробку,не натворить бы делов.
    3) ну и последнее,заказал Берх,кто нибудь может менял у себя,какой у него номер,чтоб при получении проверить,а не по факту когда уже все разберу и пойму что не тот. Машина в подписи. Буду благодарен за советы,менять собираюсь скорее всего завтра.
    Последний раз редактировалось vstrecha12; 05.03.2012 в 00:12.
    А зачем снимать дз? У меня снимать дз не надо. Может у вас немного по другому. Снял поставил, она должна сама адаптироваться. ДЗ система самоадоптируемая и вмешательство с адаптациец нужно достаточно редко.
    2)залит свежий атнифриз,и жалко его сливать почти весь,как описано в одном из отчетов,просто выкрутив термостат,нашел способ снять с бака верхний тонкий шланг и дунуть компрессором,слить фриз,но так понимаб с блока он не сольется все равно,и как потом выгонять воздушную пробку,не натворить бы делов.
    Зачем дуть в патрубок расширителя если на радиаторе есть специальное устройство для того что бы слить антифриз.
    А с блока что бы не слился можно попробовать пережать патрубок. Не помню реально это или нет. Сам менял давно.
    Если нет ведро в руки и под машину ловить атифриз.
    заказал Бехр
    Сори это я вообще не знаю что такое.
    Удмуртия-Башкортостан
    ДЗ адаптируется сама, просто заведи авто и не трогай педальки минут 10, а по большому счету зачем его снимать, по термостату ставь оригинал, он дороже ненамного других, но в конечном итоге... я за месяц сменил 2 не оригинала, потом все же воткнул ориг, щас езжу и не жужу
    Golf Аватар для montajnik
    бери бехр и не парься, на счет номера в экзисте есть. Есть тема по рекомендациям неоригинальных запчастей. Там и про него есть.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нужно просто включить зажигание не запуская двигатель на 30 сек. Потом можно заводить.
    Если верить Exist Behr 1.180.87.302 Термостат системы охлаждения
    Екатеринбург
    а когда заливать пробка не образуется хоть? с ведром это уж через чур)) жалко машину
    спасибо,просто читал вроде Behr рекомендуют,его и заказал,знал бы что vag,не пожалел бы его заказал бы,а снимать дз,у меня же AWT)
    Благодарю,надесю что с этой процедурой мои поездки по сервисам и расход зверский будут закончены,самому уже интересно разобраться
    СПб
    Я сам купил Behr тоже буду менять самостоятельно первый раз.Опыта нет все знания из форума так что слежу за темой. Отпишись если булут проблемы.
    Ну сколько я раз сливал антифриз, причем при замене термостата я его еще и менял полностью, спокойно заливал через бачек. Заводил прогревал, и доливал антифриз. Пробки меня ни когда не мучали.
    Екатеринбург
    +1. Также делал
    Екатеринбург
    отпишусь,так понял,сложность вся с прокладкой,подбегает у многих,ну и ставить вертикально его,а в остальном вроде ничего сложного.вчера вот снимали с максимы мотор и коробку автомат перебирали,вот там пипец работы,глаза боятся...
    благодарю,значит так же сделаю
    Екатеринбург
    Отпишусь по результатам. Общее время порядка 3 часов затраченных,так как ,то болт упадет,от крышки термостата,ищешь его с фонариком по 20 минут,то еще что нибудь. Крышку удобней откручивать не шестигранником,а головкой на 10 и длинным удлинителем. прокладка круглого сечения новая,пока вроде не капает,прокладку прихватывал клеем к крышке,ибо не реально одеть ее,чтобы не свалилось. Пол часа и нервы сдали,сливал фриз через радиатор,скажу так,слил литра 4,правую сторону домкратил,из блока слилось литра полтора-два,на пол,когда выкрутил термостат,сразу почистил ДЗ. адаптировал 30секунд подождав ,с включенным зажиганем,спасибо пользователю "Walerka" за советы. А так,по расходу бензина пока не понял,но то что по климату теперь температура всегда 92-95 градусов,это точно(было 72 где топо пробкам),печка дует кипятком,вроде бы динамика стала как была первоначально,все передачи буксуют,последний год такого не было,после того,как сорвало патрубок радиатора и весь фриз фонтаном ушел под машину. Надеюсь расход станет нормальным,завтра после езды отпишусь. Всем спасибо за информацию и помощь.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    У нас в городе о нормальном расходе говорить не приходится. Его (расход), с нашими пробками, просто нормально не измерить.
    Екатеринбург
    ну у меня сейчас было 20литров на сто,не важно едешь ночью или днем,езда крайне плавная,без высоких оборотов. хочу укладываться литров в 14 хоть,при средних пробках
    СПб
    Спасибо за отчет.Жду потепления и начну замену термостата.Интересно как открутились два болта на патрубке который к термостату идет?Фонтана из ОЖ небыло и из блока всеравно вытекает при вытаскивании термоса?
    Получено: 65
    Если ты хочешь узнать правильный расход, то не надо пользоваться компьютером, а пользуйся заправкой до "отсечки".
    фонтана не будет но лится будет)только смотри поокуратнее с болтами не потеряй а то потом искать придется они там не стандартные)я потерял потом мучался искал!удачи)
    Екатеринбург
    Выкрутились отлично,но головкой на десять и длинным удлинителем,шестигранниками туда не подлезть так просто. Нижний болт главное не потерять когда сборка будет,унас упал,минут 20 с фонариком искали,нашли еле как в самом низу,за подушкой,думал уже придется ждать следущего дня и ехать в магаз за ним.
    Насчет фонтана,не было,но литра полтора точно из блока хлынуло,главное прикрывать генератор.
    именно так и мерию,у меня в коплектации нет БК,диллерский нищеброд,это же не европа.
    СПб
    Ура.... Все сделал Сам.Очень помогли Ваши советы.Температура по климату 97 печка стала реально греть.Потроченое время 4часа.Проблемы были с болтами и час чистил ДЗ.Большое Спасибо vstrecha12 и igor71.Еслиб не форум пришлось бы в сервисе раскошеливаться.
    Волгоград
    Генератор снимал? Вязкомуфту отодвигал? Тамже какой-то шланг нужен еще для слива. Я завтра собираюсь сам менять термостат. Какие инструменты для этого нужны? Жаль фотоотчет не выложил.
    СПб
    Генератор не снимал.Шланг внутренней диаметр десять одевал на слив радиатора но потеря ОЖ будет когда открутишь патрубок термоса.Инструмент в кейсе стандартный.Пользовался трещеткой и торцевыми насадками .Главное длинный переходник иметь или покупать длинный торцевой ключь.Если рядом с Питером могу помоч теперь опыт есть.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 00:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 13:13
