    Смоленск
    По умолчанию Проблема с валами
    Болтаются валы из коробки передач что это может быть? Есть там какой то подшипник?
    есть кто
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Из коробки передач выходят как минимум три вала... Какие из них ты имеешь ввиду? Подшипники есть на каждом из них... (что в общем-то понятно, ведь они вращаются, валы ведь! а значит на подшипниках)
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Смоленск
Размер: 172.4 Кб с одной и с другой стороны
    Смоленск
    валы на которых шрусы вроде ведущие
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Понятно. Скорее всего тебя беспокоит люфт во внутренних ШРУС, а не в самих валах коробки. Иначе там была-бы течка масла не хилая. Посмотри внимательнее, когда за вал шевелишь... Скорее всего у тебя люфт вала в ШРУС, а не ШРУС в КПП. Люфт в ШРУС может быть небольшой и если во время движухи не издаёт звуков, то не стоит беспокоиться.
    Смоленск
    кстати масло с одной стороны течет ну вроде не сильно. устранить течь не знаю как. Что мне надо открутить для этого где то может сальник
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Серега М., поиском совсем лень воспользоваться? http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
    Смоленск
    .Карел., огромное спасибо буду смотреть
    Смоленск
    Всем доброго дня! Съездил в автосервис сказали типа что у меня какой то конический роликовый подшипник накрылся их два с двух сторон, находятся они в самом дифференциале. Хотят 12 р. за работу взять плюс подшипники по 1 р. и в итоге 14 штук. Возможно это сделать самому в поисках пробовал искать не нашел. Помогите может кто то это уже делал
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Серега М., редуктор гудит? Когда накрываются эти подшипники должен быть довольно ощутимый гул во время движения... Вряд-ли сам сможешь сделать... Там регулировка довольно сложная.
    Смоленск
    да гула вроде не слышно при езде
    .Карел., а что там за регулировка? они мне про это ничего не говорили
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    А зачем они тебе будут рассказывать технологию ремонта главной передачи? Там не всё так просто, старые подшипники снял, новые поставил... Там зазор в главной паре регулировать надо.
    Тогда с чего взяли, что подшипники накрылись?
    Смоленск
    пошевелили валы и сказали что подшипники накрылись с двух сторон. И еще сказали чтобы поменять эти подшипники надо коробку снимать.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    дефектация подшипников методом шевеления как то разводом попахивает
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Правильно сказали... Коробку снимать, дифференциал разбирать ... Работы уйма!
    Вот только подшипники дифференциала так не диагностятся... Вообще, когда редуктор накрывается, то это ни с чем не спутать... Гудеж стоит на всю Ивановскую...
    Съезди в другой сервис...
    Кстати... Там есть ещё подшипники на полуосях... Их менять легче. Можно даже изловчиться без ямы... Приводы с полуосями только вынимать придется. Может быть у тебя они накрылись, а тебя разводят на дифференциал...
    Хотя любой, вышедший из строя подшипник будет гудеть под нагрузкой...
    Это я к тому, что ежели шума нет, то возможно и не подшипники вовсе...
    Серега М., привет. Годик назад ты писал, как у тебя полуоси в дифференциале болтаются. Подскажи пожалуйста, в чём была проблема и как победил, а то у меня та же ситуация.
    Спасибо.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
