    Коломна
    По умолчанию Оптимальные обороты АЕВ
    Коллеги , всем доброе время суток ! В поиске информацию не нашёл. Подскажите какие обороты оптимальны для аев , как в плане расхода так и ресурса движка. У меня по трассе при 100 км час около 2000 об . Коробка типтроник 5 ступеней. Да и подскажите при каких оборотах включается блокировка гидротрансформатора , нашёл что она врубается при температуре движка 80 градусов цельсия. По оборотам ничего не нашёл.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    она там механическая, и неможет включаться/выключаться (Это диф повышеного трения а не 100% блокировка- не трактор всетаки)
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну вообще-то она есть, и имеет три стояния (разомкнуто, частично замкнуто и замкнуто). На 4й и 5й передах блокировка ГДТ полностью срабатывает на оборотах примерно выше 2000. Лучше всего видно в VAG-COM, раздел КПП, 7-я группа.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Коломна
    Спасибо за подсказку. Попробую с ноутбуком подловить этот момент. Может получиться , что 100 км час на 4-й при 2500 об со включиной блокировкой экономичней ездить , чем 100 км час на 5-й при 1900-2000 когда блокировка не работает.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    незнаю как у вас на Б+, но нашего года машины этого не имеют, прверить можно и без компа, достаточно задрать одну сторону и включить передачу
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мы говорим о разных вещах, я про блокировку гидротрансформатора АКПП, а ты про блокировку дифференциала.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    да, действительно, а что делает блокировка гидротрансформатора?
    Кое что понял, короче на высших передачах механически связывает коленвал и вал коробки, для экономии топлива.
    Как проверить его работоспособность?
    Последний раз редактировалось MaxCar; 04.03.2012 в 20:41.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Жесткая связь между двигателем и колесами, АКПП превращается в МКПП.
    Коломна
    При определённых условиях обороты , температура движка передает момент с колен вала на коробку без проскальзывания гидротрансформатора напрямую как в МКПП. Управляет этим процессом эл магнитный клапан №91
  1. АЕВ детонирует, скачут обороты
    от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 03:34
  2. Плавают обороты ХХ на АЕВ...
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 15:46
  3. Оптимальные обороты двигателя
    от Igorb5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 17:36
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
