1. #41
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Если все высушить все нормально будет!
    Ты не приувеличивай
    Если шумку поднять и высушить, то естественно все нормально будет.
    Я про то, что vik1980 только газетами на заднем коврике сушит, а в это время под его ногами плещется "подземное" озеро.....
  2. #42
    Polo Аватар для solovei spb
    Питер
    а ты когда трапецию менял, корпус где моторный блок снимал??? помойму там есть уплотнительная резинка может с ней че не так
    1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
  3. #43
    Получено: 11
    не найдёт!
    Пилять!!! нифига не нашел. две 5 литровые баклажки вылил и ни капли в салон не попало... акб, снимал- дренаж чистый, под вакумник тож лил, всё вытекает быстро.
    болты крыжки снял, потом от кузова открутил. там воды не было
  4. #44
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Когда двери последний раз разбирал? может через уплотнитель бежит?
    Сам так помучился, а потом нашел через провода от колонок заливало
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #45
    Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Гениально...
    Конструкция кузова такова, что если сзади у пассажира вода уже вылезла, то под ногами водителя воды уже сантиметров пять-семь булькает, даже если сзади все насухо вытереть...
    Деньги на блок комфорта наверное уже приготовил? Будет как расходник...
    Да, еще скоро и запашок болота в машине появится......
    если серьезно парни то на водительском все сухо, осенью поднимал шумку и открывал блок комфорта воды там нет, и никакой окиси, копится именно у пассажира. вот так вот
  6. #46
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    vik1980
    Тогда однозначно срочно разбирать пасажирскую дверь и герметизировать дверную карту.
    Иначе очень скоро вода перетечет под твое сиденье и последствия будут очень неприятные....
  7. #47
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    НЕ переживай, многие через это проходят.
    просто вспомни, после чего течь появилась, внезапно не бывает ничего. но я грешу именно на мойку, у тебя есть ветровики на стёклах, мог просто не до закрыть.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #48
    Украина Днепропетровск
    Если через стекло то весь салон бы был забрызган у тут вода на полу, надо искать течь, а из моторного отсека легко могло такое кол-во воды натечь, ибо туда стекает и с крыши и с лобового, и хоть керхер и мало воды дает этого бы хватило чтобы утопить салон.
  9. #49
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    1.добрый вечер.хочу опытом поделиться.в общем к делу.взял пассата всё окей,через 2 недели владения помыл думаю надо в салоне попылесосить,под передним пассажирским сид. вода,у меня шок-откуда?Значит снимаю защиту с под лобового стекла где аккум. и салоный фильтр.Вынимаю салонный фильтр откручиваем сам каркас куда он вставляется там есть паролонная прокладка :- она мокрая течёт как с мочалки.Беру герметик обмазываем прокладку,затем сам каркас салон. фильтра(герметика не жалеем)ставим прокладку одеваем каркас на шпильки и зажимаем хорошо так что бы герметик полез .Ставим салонный фильтр и всё сохнуть.Езжу до сих пор всё ок. 2.Порвался трос подЪёмника пассаж.двери передней,купил всё в Евро Авто поставил всё ок.Помыл машину,думаю надо пропылесосить,полез в салон под пассаж. передним сиденьем вода-откуда?Начал лить воду на стекло где трос менял,а она сцука с под аллюминивой плиты(обшивку снял)снизу подтекает на порог а с порога через резинку капает в салон.Снял плиту промазал герметиком прикрутил всё ок.3.Перед зимой снял аккум. продул все дренажи всё почистил.Месяц назад ездил ставил себе ПТФ(их не было в родной комплектации)Поставили- провода в салон тянули через трос капотатам резинка есть под капотом)всё окей-работает.Сегодня мыл машину полез в салон вода под моим сиденьем(водительским)я под капот думаю провода тянул резинку не поставил плотно-так и есть не поставил в отверстие,всё зделал как положенно.Засунул обогреватель под педали пол дня сушил пол,вот такие дела.
  10. #50
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    парфёнов, Не понял чё с дверью? Ну плиту на герметик, а в двери вода так и плавает С двери сходит? Ты прям весь тониш чёта, у меня провод на птф там же. тьфу тьфу пока не плаваю.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  11. #51
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    да нет,всё с двери сходит просто когда плиту ставил то между плитой и дверью щель появилась,там на плите с обратной стороны прокладка резиновая идёт по всему периметру плиты,и снизу наверно от старости примялась вот от туда и капала через резинку порога в салон,а отверстия в двери я чистил.С этими потопами всё прочистил что только можно,а резинку уплотнительную мне электрик на место не поставил пазы а не доглядел.
  12. #52
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ясно
  13. #53
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    парфёнов, а как тянул провода через трос, там плотно или надо изолировать? Вообще на форуме рекомендуют провода в салон тянуть через ЭБУ.
    В моторном отсеке немцы предусмотрели и есть такая заглушка, необходимо выбрать нужный диаметр для провода обрезать - далее провести к ЭБУ где опять же немцы предусмотрели такую же заглушку - и через ЭБУ в салон. Правильно вести через ЭБУ нежели через трос.
Размер: 87.1 Кб Название: 03a99624d170.jpg
    здесь видно просвет где выходят провода из ЭБУ
  14. #54
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Yaroslav777, Блин ты знаеш да, так правильней, я попытался но у меня там такой кабель уже идёт на усилитель (я постарался до) в багажник что не смог уже больше ничё впихнуть. А он почему так не провел не знаю
  15. #55
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    [QUOTE=Yaroslav777;3760679]парфёнов, а как тянул провода через трос, там плотно или надо изолировать? Вообще на форуме рекомендуют провода в салон тянуть через ЭБУ.
Размер: 86.5 Кб Я тянул через трос там всё плотно просто электрик не вставил заглушку на место как положено,а я просмотрел это дело.Хотели тянуть через ЭБУ но там надо снимать накладку которая на лобовое стекло накладывается,под ней болт находится крышки ЭБУ ближе к перегородке салона,нам просто не подлезть было к последнему болту,поэтому решили тянуть через трос.
  16. #56
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Накладку снимать не надо!, там маленькая круглая заглушка подковыриваешь и откручиваешь тот болт, короче ясно кто за электрик тебе попался лучше к таким не ходить, коряво все делает.
Размер: 89.9 Кб Название: d142735eebbd.jpg
  17. #57
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    не ты не прав у меня такой заглушки нет у меня европеец а у тебя америкос,если бы была заглушка то мы бы не парилися
  18. #58
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Такие вещи все стандартны независимо европеец или америкос. И заглушка у тебя есть, просто передвинуть дворники в вертикальное положение.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 12.03.2012 в 20:32.
  19. #59
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Как вариант говорят может течь через дверной щит.
    У мня на B-3 так и было. Разбирал дверь и поновой всё проклеивал.
  20. #60
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Сегодня посмотрел да точно есть заглушка,а мы не заметили,теперь буду знать,спасибо,извиняюсь .
  1. Сатрт со фветофора БМВ, СУБАРУ , ПАСЯ
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:56
  2. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  3. Ноутбук + Пася
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 11:30
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 17:29
  5. Пася на свадьбе:)))
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:05
