1. #2021
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    ШурЕГ, в городе скока с включенным кондером на солнце после 20-25 минут стоянки? Есесно после того как ты проехал и мотор прогрелся.
    на трассе при равномерном движении при 100-120 кмч без педали в пол скока?
    то получается все гуд, как я понимаю он просто открывается в нужный момент, и держит температуру двигла около 95 градусов, я правильно понимаю?
    Не совсем. У него есть порог открытия, это обычно используется в городе, чтобы соблюдать эко нормы по максимуму, при тапке в пол он открывается. Но постоянно не должно быть 85 на трассе. Тем более 80. Это совсем крайне мало!
  2. #2022
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Т.е.? Надо проехаться с кондером, а потом просто заведенным стоять 20-25 минут???
    Ну вот, я же тебе описал как она себя ведет, я ехал как раз 100-120 на протяжении 100 км. Ну естественно где то разгонялся, где то притормаживал, но даже при равномерной езде температура доходит до 100 и резко падает, потом опять растет, пару раз долго минут 10 стояла на отметке 100-103 градуса, опять падает при этом положение педали даже не меняю
    Ну дак а что тогда? До 100 она прогревается, значит термос рабочий, но потом он сам скидывает температуру
  3. #2023
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Проедь 50км пути или 30км, потом минут 20-25 постой на ХХ на солнце, ну на жаркой погоде и посмотри динамику роста температуры.
    Скачками от 80 до 100? Странно! Так быть не должно!
    На N53 помню на ходу 90-95 было. При педали в пол сначала проседала чуть-чуть, потом росла. В городе 100-102.
    Просто до 80 она не должна скидывать! Или термос пропускает, а DME это видит и поднимает
  4. #2024
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Легко! Смена даже марки помогает. Но не всем, как вижу
    Вано ты вроде грамотный...
    Когда кольца залегли, как тебе поможет смена масла-то?
    или задиры на стенках?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  5. #2025
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я веду речь про исправный мотор, и не когда дрова. На исправном моторе одну марку может кушать, а другую нет.
    Есть много реального опыта.
    Вике же помогло Я ей это масло и советовал.
    И ни кольца, ни МСК не меняли, а пробег под сотку, а там N62 с термостатом на 105, а не на 95 как у вас.
  6. #2026
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Вааа, у меня таких заездов и не бывает, но я что-нить придумаю
    А там один термостат??? Может его поменять надо просто и все?
    Бывает и ниже
  7. #2027
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    А ты антифриз не менял? Если нет, то совместить. ИМХО раз в 3-4 года термос надо менять
    Бывает и ниже
    А ошибки по DME есть?
    В смысле? А как ты ездишь вообще?
  8. #2028
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    А как вы смотрите температуру? Там даже датчика нет! я тоже хочу посмотреть!
    По расходу масла. Ничего не скушала за 1000км.
    Средний расход бензина 9.7л.
  9. #2029
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    эт как? заводишь и глушишь?
    у меня 13 л. стоит и не колышится
  10. #2030
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Езжу на работу и с работы
  11. #2031
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    К моему Shadow-Line (05м.г., все черное, кроме ноздрей) пришел комплект дооснащения ноздрями Shadow-Line. Минимум +5HP
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  12. #2032
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Сделал-замер компрессии, эндоскопию
    Компрессия 6 поршней - норма 13,5-14,5)
    1-13,5
    2-13,6
    3-14,5 - маслянная компрессия
    4-14,2 - маслянная компрессия
    5-14,6 - маслянная компрессия
    6-13,6 - маслянная компрессия
    Пропуск воздуха (залегание колец) норма 0,12-0,15
    1-0,15
    2-0,15
    3-0,16
    4-0,16
    5-0,16
    6-0,17
    Эндоскопия
    3,4 цилиндры -пятно неприлигания колец (нагар) на стенке
    6 цилиндр - залегли кольца
    на стенках цилинда подтеки масла, что говорит о том что маслосъемные колпачки под замену.
    поршни- сухие, что говорит о том что через кольца масло не проходит ( в большинстве случаем они мокрые)
    Вердикт:
    криминала мало и он исправим
    1- раскоксовка (6800р.)
    2- замена маслосъемных колпачков (36000р.)
    рекомендации промывка ваноса (8000р.)
    Мотор живой и еще поедет лучше, после процедур!
    п.с. Влыч, у тебя скорее всего тоже самое, мотор одинаковый.
  13. #2033
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Надо будет глянуть когда менять в айдрайве
    Когда покупал ошибок не было вообще никаких
    Завел, проехал 100 либо 5 км и стоп. После 100 км включил кондей, подождал мин 10 - температура 84
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10076 посмотри, если заплутаешь - спрашивай
    9,4
    Фооотки
    Чет ценники какие-то большие
  14. #2034
    тридевятое царство
    Получено: 439
    киев-борисполь, только никому на говорите это с горочки xDDDD
    Вердикт:
    когда закончишь искать черных кошек в черной комнате приходи))))))
  15. #2035
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 153
    Отправлено: 401
    это на иксе!?
  16. #2036
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Наш человек!
  17. #2037
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    я оценил старую английскую пословицу, правда там про серых кошек ))))
    (All cats are grey in the dark)
    Проблемы бнв тут больше не обсуждаю...непрофильная тема.
    Последний раз редактировалось Skodник; 23.07.2013 в 15:34.
  18. #2038
    тридевятое царство
    Получено: 439
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    это на иксе!?
    дааа)))
    меня байк обогнал, я захотела посмотреть что за марка, но увы я думаю он шел больше 300-320, судя по тому как он пролетел рядом)))
    забирай свои игрушки и уходи из моей песочницы
  19. #2039
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    дааа)))
    Ну уж нет дворик у нас общий
  20. #2040
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Наши девушки и в горящую избу и коня на скаку
    неплохо едет, да еще и ночью
    Вердикт:
    Для начала промой форсунки Лавром МЛ101. Потом перемерять компрессию.
    И расход 1л на 5000км ни о чем.
Страница 102 из 191 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152 ... ПоследняяПоследняя
  1. Блог владельцев и любителей Lexus
    от Kir в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:17
  2. Блог владельцев и любителей Мерседес.
    от pau в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 08:54
  3. Клуб любителей GOLF4
    от AlexeyGOLF4 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:42
  4. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
    Ответов: 30
