    Получено: 11
    По умолчанию помогите!!! проблема с мотором, ошибок нет!!!
    мотор apr 2.8. странная вещь происходит... при нормальной езде, т.е. при плавном и среднем разгоне все норм. чуть стоит резко тронуться или резко разогнаться- двигатель "тухнет" на газ не реагирует, хх 1100 об и троит. горят лампочки пробуксовки и EPC. стоит выключить зажигание и снова запустить, всё норм. на хх хоть в
    пол педаль газа, хоть наполовину- работает отлично. фигня эта именно на ходу. по ваг кому ошибок на моторе нет.... я уже замучался... не знаю где копать....
    Зы только что пришёл опять с ноутом из машины. на блоке абс обнаружил ошибку. что то связано с блоком управления двигателя. только в толк не возьму при чем тут эбу мотора и абс.
    ни у кого мыслей нет?
    Сними логи
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    с блоком абс что то или с проводкой
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ошибка наверное по отсутствию связи блока АБС и двигателя? На машинах с ESP при пробуксовке колес эл-ка "душит" двигатель - отсюда и связь. Попробуй посмотреть разъемы . Скинь разъем с АБС и попробуй без него проехаться.
    великие луки
    да да да скорее всего он!!!я сам два года страдал и вот 3 дня назад вылечился благодаря парням!!!
    Получено: 11
    ты про блок абс? так я пробовал и выключенной пробуксовкой резко трогаться, таже фигня. лампочка абс то не загорается. сегодня ночью ездил по делам, и решил по пустым улицам дать "угля". всё работает нормально. нифига не понимаю, чё ей надо. то работает, то нет. приехал только что из сервиса. сказали все идеально по показаниям. бред блин
    великие луки
    У МЕНЯ ТОЖЕ АБС НЕ ЗАГОРАЛАСЬ А ПРОСТО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЛАСЬ ОШИБКА!ПОПРОБЫВЛ ОТКЛЮЧИТЬ АБС И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!!
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    не кнопкой а фишку с блока абс сними
    Получено: 11
    а щас ней опять всё нормально.... блин даже не знаю. может блок абс для безопасности поменять
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    Barbos,
    тебе говорят.
    ты попробовал? чего блок то сразу менять, может дело не в нем, если без фишки поедет, тогда и поменяешь
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    троить мотор из-за блока ABS не будет.
    на APR дроссельная заслонка тросиковая или электронная ? откуда в итоге налило воды в блок комфорта ? (не через короб ЭБУД случаем ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 11
    газ электронный. щас иду вниз разбирать
  1. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:13
  2. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:18
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 08:05
