Тема: WG гремит.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    По умолчанию WG гремит.
    Доброе время суток.
    Проблема в следующем:
    Гремит калитка (WG), но гремит только на ХХ и когда прогреется машина хотябы до 40-50 градусов, сильнее всего если коробка в D или R (получается двигатель под нагрузкой, стоя на месте). При прогазовке тишина. Затягивал по самые нибалуй регулировочные гайки, стало тише, но все равно гремит и турбину жалко, раскручивается ведь сильнее (реальный наддув больше чем запрос). Шток от ваккумника не болтается...
    Какие у кого мысли по этому поводу? Есть ли смысл скидывать турбину?
    Последний раз редактировалось motogti; 03.03.2012 в 21:39.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сильнее всего если коробка в D или R (получается под нагрузкой)
    раскручиваться будет сильнее (реальный наддув больше чем запрос)
    мысль одна - о чем вобще идет речь ? (по описанию - речь явно не о калитке WG)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Волгоград
    Получено: 9
    звук идет 100% со стороный турбины/катализатора. Больше чем калитке WG там греметь не чему...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сомнительно. разболтанная калитка гремит при прогазовке (точнее - при сбросе газа), дает т.н. недодув под нагрузкой (ОГ стравливаются в обход горячей крыльчатке) и НЕ гремит на ХХ.
    я бы предположил (из описания) что источник звука в коробке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Волгоград
    Получено: 9
    а если коробка работает без нареканий?
    завтра буду ГРМ менять, скину всеже кат и гляну что да как там...
    Я думаю всеже, что проблема с турбиной, может трещина горячей части в посадочном месте калитки?!
    ЗЫ и вопрос вдогонку: почему не вываливаются ошибки при недодуве и передуве?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    описанных эффектов бы так же не дала.
    почему не вываливаются...? все вываливается. вопрос только в размере этого недодува/передува.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Волгоград
    Получено: 9
    у было что шток WG открутился полностью, и калитка была открыта постоянно!
    в вагкоме снял логи и видно что даже при 5000 об давление наддува было 1 атмосфера а запрос 1.5-1.6. ошибки при этом не было.
    Волгоград
    Получено: 9
    Снял на днях кат, и он оказался виновником МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗВЕНЯЩЕГО звука. он по моему мнению уже немного подплавился (соты как то неправильно расположены и не квадратные) + в месте где он прилегает к внешней стенке прогорел (хз короче что случилось) уплотнитель и он там от вибрации болтается создавая такой неприятный, вводящий в заблуждения звук. (завтра могу выложить фото)
    ЗЫ кат на свалку? или можно каким либо образом зафиксировать это "улей" ?
    По поводу турбины: крыльчатка без малейшего люфта, клапан сидит плотно как влитой, но есть "трещин", причем очень нехилая и длинная где "переноситься" между клапаном и частью со стороны крыльчатки. Насколько я понимаю не у меня одного такое счастье, и стоит забить и улыбаться дальше.. так?
    Привет всем. Помогите подскажите. Появился стук в двигателе, в районе тендем насоса, при выжиме сцепления стук немного меняеться, при трогании стук становиться громче. Passat b5 2004, 1.9 tdi 96kw 5-МКПП
    волгоград
    насчет трещины -не у тебя одного такая -наверно болезнь - а насчет ката- судя по году -уже помер -у меня он давно выпотрошен
    Волгоград
    Получено: 9
    там пробега почти на ней нет 100000 всего.
    ЗЫ земляк, почему на встречу не приехал?) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124068
    волгоград
    работал-не смог на следующий раз постараюсь обязательно приехать (там вроде как пиво- природа -шашлыки намечаются-скорее бы-зима уже достала)
  1. Гремит что-то спереди,Помогите.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:41
  2. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 16:15
  3. Цепь гремит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:02
  4. Гремит в багажнике варианта.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 16:09
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
