    По умолчанию Неприятный звук при переключении АКПП с Парковки на D и R
    Всем привет! Ситуация следующая - когда коробка стоит в положении P или N, все хорошо, но когда ставишь на D или R, появляется звук похожий на стук гидрокомпинсаторов, ну или дизель. Сидя в салоне при переключении на D или R, появляется вибрация. С чем это может быть связанно?
    П.С. когда я ставлю селектор коробки в положение D - то морда машины поднимается, а когда ставлю R - она опускается. Это только у меня так или у всех?
    Машина в подписи
    Кронштадт
    При положении R тарахтела,решил проблему заменой натяжителя ремня генератора.
    Надо будет завтра на ремень сам посмотреть.
    Натяжитель меняли в прошлом году, когда появился дизельный звук - думали гидрокомпинсаторы отказали, но даже после замены натяжителя дизельный звук не пропал - оказалось ремень генератора в каком-то месте, как бы сказать, выгрызло - дугообразная выемка была на ремне, вот она у шумела с таким звуком. Но тогда дизельный звук был при любом положении селектора коробки.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 22:24
  2. Вибрация при переключении. АКПП или иное?
    от niaggara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 11:26
  3. Неприятный звук при резком старте!!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:20
  4. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 19:39
  5. при переключении акпп со второй на третью
    от Lapachev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:13
