1. #201
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    предлогают у официалов взять оригинал насос за 17 тыс. гарантия 2 года !!!
    За 17 тыр можно три-четыре насоса взять... Думаю хватит гораздо больше, чем на 2 года...
    С ума-то не сходи!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #202
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #203
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я себе сделал 7 бар "на пробку" за 1000 рублей :D
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #204
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    трубку новую нужно будет пакупать ???
    Лучше взять сразу ТАЗовскую, 60-100 руб
    Цитата Сообщение от xtrflash Посмотреть сообщение
    Мучает тупость, хотя мотор и так тупой 1.6,
    Тут уж ничего не поделаешь, слабовата твоя пони, тебе давления и 4 бара за глаза хватит а насос у тебя гуд.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #205
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    FalconM, оке спасиб
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #206
    Беларусь, Минск
    4 бара то хватит, но оно должно быть выше давления холостого хода? холостой 3,5, газуешь до тысяч 2-3, оно падает до 3,2 а по прочитанной ветке форума, должно расти до 4 при нагрузке, как с отключенным РДТ. Или должно падать? меня интересует показатель как должно быть при нагрузке, а не типа твоей пони хватит катайся дальше
  7. #207
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Если я правильно понимаю, давление должно расти только на турбомоторах.. А у тебя в коллекторе всё время разряжение..
    оке спасиб
    На здоровье
  8. #208
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Нет, не надо
  9. #209
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Нет, не надо
    А потом появится тема: плохо заводится
  10. #210
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    не, под открытым дроселем, давление практически равно атмосферному, т.е. верно что макс давление 4 бар.
    с отключенным РДТ должно быть всегда 4 бар, вне зависимости от режима работы. Давление топлива = 4бар+абсолют коллектора, так чтобы перепад давления на форсунке был постоянным. Т.е. при разряжении 0,5 бар (абсолют -0,5), давление топлива должно быть 3,5 бар.
    Т.е. если при отключенном РДТ ты газуеш и видиш провал давления, то насос труп или фильтр забит в хлам. Есл РДТ подключен, то сам прикидывай давление в впускном коллекторе, при открытом дроселе там посчти атмосферное, при сбросе газа на оборотах может уходить в достаточно большие минуса в зависимости от состояния ЦПГ. Если очень сильно заморочиться, то можно вакуумметр купить и смотреть на 2 прибора, разница в их показаниях всегда должна быть 4 бар.
    http://passat-rostov.ru
  11. #211
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    А ну да, точно
  12. #212
    Беларусь, Минск
    завтра перемерю ещё раз, т.к. точно не помню отключал РДТ при оборотах или нет. самый верный способ отключить РДТ и держать обороты тысячи 3 и при этом должно быть 4 бара даже если на ходу, я правильно понял? мне на СТО какой-то спец говорит мол что фарсунки стравливают давления и это норм. поэтому хочу спросить у вас могут ли форсунки спустить давление так?? или всё же форсунки роль не играют и всегда должно быть 4 бара при отключённом РДТ + так как при езде в коллекторе атмосферное, то РДТ тоже поднимает до 4?
    сегодня снимал сетку насоса, она чистая достаточно. фильтр тоже достаточно свежий. и вроде как при забитой сетке и фильтра, стрелка реагирует медленно на пережатие и отключения РДТ а у меня резко.
    смущает тот факт что на ХХ при пережатии обратки давлении больше 6, а под нагрузкой 3,2 =(
  13. #213
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Форсунки не стравливают, РДТ перепускает.
    А как мерил под нагрузкой?
  14. #214
    Беларусь, Минск
    вот и я думаю как они должны лить чтоб насос не справлялся..
    подержал 3 тыс. оборотов.
    завтра прикрепим манометр под дворник и проедемся с ним. буду пробовать ездить с РДТ и без него. может ещё пробку бензобака выкручивать? на 1,6 ahl есть вентиляция бака? может она забилась
  15. #215
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Вот это уже под нагрузкой будет
  16. #216
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    ребят на мои форсы есть распылители ??? есть подазрение что льют жоско...
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #217
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    какие распылители? Не надейся. Они не ремонтируются...
  18. #218
    Отправлено: 29
    насос, пропускная способность топливных магистралей, фильтра и т.п ДОЛЖНЫ обеспечивать необходимую производительность так чтоб давление не просаживалось. Конечно они стравливают, но производительность насоса должна быть выше чем они стравливают, если нет, то топливную систему в ревизию.
    проще всего с отключенным РДТ. Дело не в 3 тысячах или 4-ех, а в резких прогазовках, в идеале вообще под нагрузкой, на третьей передаче в пол.
  19. #219
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Тем более, что у тебя только "подозрения"... Тут бы точнее надо знать... Ибо новые денег стоят...
  20. #220
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    видос есть. щас кину
    о блин.... а куда видос разместить можно ??? тут тока по ссылке
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 22:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 22:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 19:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:34
