1. #41
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    это где такой клапан ож стоит?
  2. #42
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    может клапан егр или сам грибок егр
  3. #43
    ож- имел ввиду охлаждающей жидкости, по простому - в общем, если смотреть на двигатель спереди, то сразу справа внизу от топливного фильтра стоит клапан регуляции ОГ (вроде он) (№9 см. картинку), от него идет вакуумная трубка, потом тройник, и уже от тройника идет вауумный шланг в сторону радиатора, так вот этот шланг входит в маленькую типа грушу(как мне сказали клапан ОЖ, который и был пробит) которая стоит на патрубке с охлаждающей жидкостью. Шланг от груши я отключил и просто заглушил, вакуум увеличился больше чем в два раза, палец хорошо засасывает, до этого еле-еле слюну всасывал (смотрел на управляющем шланге турбины который идет от клапана № 75 на турбину), ну и тормоза стали мягкие и не дубеют после 2-3-х нажатий за короткое времяНазвание: bb9b1320ac01.png
  4. #44
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    vavil157,
    9- клапан системы рециркуляции отработаных газов (ОГ) или №18(электорпневматический клапан) Стоит он на патрубке воздушной линии.
    Груша- вакуумный ресивер. Так пробит был вакуумный ресивер, я правельно понял.
  5. #45
    Да он был пробит, но клапан вроде не 18-й, смотри от тройника или даже по моему там четыре вакуумных трубок. Сходил сфоткалНазвание: 2013-07-27-553.jpg
Размер: 71.4 КбНазвание: 2013-07-27-554.jpg
Размер: 41.2 КбНазвание: 2013-07-27-555.jpg
    на 1 фото этот типа тройник на четыре, нижний шланг идет в грушу которая на фото 2 видно что патрубок к ней не подходит его я просто отключил и засунул между трубками влево видно на фото 3. Может кто знает что за груша эта и нах.. она там?
  1. Не включается 6-я передача 1.9тди AVF
    от Toni_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 21:18
  2. Не включается турбина
    от Ispanser в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 12:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:12
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 23:46
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
