    Россия, Красноярск
    ребята,у меня было так же,турба не работала,было 2 варианта либо проводка до клапана либо сам клапан,купил б.у за 1500 сам поставил и было счастье,стала свистеть и ехать намного бодрее!мотор был аеб.
    Pointer Аватар для Sailor617
    г. Калуга
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Два шланга приходят только на клапан №239 управления заслонки во впускном газопроводе. №18 и №75 - только три.
    на моем 75 клапане- два штуцера внизу под шланги, и вверху клапана отверстие для стравливания воздуха под крышечкой, а на 18 - три, т. е. поменять местами их нет возможности никакой.
    попозже сфотаю
    passat variant 1.9 AJM
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    попозже сфотаю
    Так категорично? На AJM18-й и 75-й абсолютно одинаковы по действию. Бывает цветом отличаются и номерами. Возможно, у тебя кто то, что то колхозил...
    А4 TDI
    Минск
    Получено: 22
    Sailor617, отверстие - кто-то криворукий сломал штуцер. Порылся в каталогах, на твоем движке клапана одинаковые по конструкции, 3 штуцера. Отличаются только внешним видом - крышечка со штуцерами белая или черная. Так что нужно срочно поменять на нормальный клапан. Трубки вакуума то же поснимать и промыть хорошенько, пока они не забились пылью и песком, и тем более не дошла пыль до вакуумного насоса - будет износ и пичалька. Хотя скорее уже и дошла, но не нужно усугублять.
    И не нужно искать б/у. Новый фирмы Pierburg стоит 30-40 и является оригиналом.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    г. Калуга
    вот мой 75 клапан
    как видно, третьего штуцера нет, вернее отверстие есть(под серенькой крышечкой), но там оно вровень с полом, так что шланг туда не вставишь
    Минск
    Получено: 22
    Теперь понятно. Это у тебя чей-то тюних. Его ставят в гольфы и прочая. В пассат b5 не такие ставились.
    Для подмены с N18 - тебе придется перетягивать шланг к воздушному фильтру от 18-го клапана. А два других переставить соответственно.
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Sailor617, это N239 клапан, N75 ты так просто не сфоткаеш, разбирать надо Только сегодня решил свою проблему с отсутствием вакуума. отсоеденил этот клапан совсем и зактнул шланг от N75 к N239. В принципе ЕГР заглушен и этот 239 клапан совсем не нужен, просто по вагу ошибка висит.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Sailor617, это не N75. N75 под правой фарой, от турбины в него шланик идет
    г. Калуга
    Вы правы, коллеги. чувствую себя глупо....
    Просто давным давно, кто-то брякнул, что 75 находится под пластиковой крышкой над воздуханом, других клапанов поблизости нет, поэтому я и решил так.
    tarakan42,
    приветствую, с турбиной разобрался? у меня та же х..., еду, еду турбина бац и отключается, заглушил, завел, все ок
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Какой авто? Экстрасенсов нету
    вот этот
  13. #33
    jra_alekseich,
    ну что, поможешь советом?
  14. #34
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    tarakan42,
    Ну уже говорили и не раз, передув у тебя 99,9%
  15. #35
    и как лечить, чти-то в теме нет ничего?
    Mishanya67,
    как исправить передув?
  16. #36
    Получено: 30
    vavil157, передув лечится заменой турбины. В крайнем случае если жлоб, то чисткой геометрии. В поиске набери чистка геометрии avf
  17. #37
    спасибо
  18. #38
    Leshiy_minsk,
    приветствую земляк, подскажи, у меня проблема как говорят "передув" турбина отключается при движении, после перезапуска опять идет некоторое время нормально потом опять выкл-ся, сегодня снял вакуумный шланг с турбины (это который входит в круглую металлическую херню над турбиной- я правильно понял???) вакуум есть но небольшой слюну засасывает но не очень сильно, такая же херня на входе в 75. какая сила втягивания должна быть на холостых???
  19. #39
    заехал неделю назад на комп, проверить турбину, проверили диагноз- необходима чистка клапана ЕГР и чистка геометрии Но что интересно, только выехал за ворота СТО машина поехала так, что страшно до педали газа дотрагиваться, набирала обороты ёмае, прошла неделя удаль её как мне кажется поугасла, но турбина работает,но не так резво, ну и зараза время от времени впадает в аварию. Поделитесь мыслями, буду благодарен
  20. #40
    Мля разобрался с турбиной, оказалось проблема выяденного яйца не стоит, все дело было в пробитом клапане ОЖ, на нем терялся вакуум, и как следствие турбина не дула, теперь все ок, шланг просто заглушил
  1. Не включается 6-я передача 1.9тди AVF
    от Toni_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 21:18
  2. Не включается турбина
    от Ispanser в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 12:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:12
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 23:46
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
