    Алтайский край
    По умолчанию ШРУС накрылся?
    Всем привет! Опытные владельцы, помогите пожалуста новичку советом! Предыстория такая: машину купил в сентябре. Ездил, слышал не то стук, не то хруст какой-то... Думал, мож стойка, может один из рычагов, всё времени не хватало разобраться. Снимал недавно переднее левое колесо и вот такую картину увидел..
    Вот немного поподробней..
    Сам пыльник целый, без дефектов. Но смазку из-под него повыдавливало прилично! Теперь вопрос:
    1. ШРУС под замену? Ведь наверняка это именно он эти звуки издавал!
    2. Долго этот ещё протянет?
    Я теперь правое колесо снимать боюсь!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Покрути "восьмерку" на площадке какой-нить... Если ШРУС навернулся, то будет хрустеть в поворотах...
    А так мобыть просто хомут прохудился, да смазку и выдавливает...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Алтайский край
    Дело в том что этот хруст непонятный слышится когда еду потихоньку (качусь бувально), прямо! Кога дорога не идеально гладкая, но и не по яминам. По-этому и дма про рычаги или стойки. А в поворотах его кажись и не слышно.
    В базе данных есть отчет, снимай шрус осматривай! если все нормально (нет сильных потертостей, сколов и т.д.) то меня пыльник и ставь обратно. если он издает звуки то ни кто не скажет сколько он еще протянет, но мое мнение это не он!! а смазку выдавливает потому что в пыльнике вакуум.
    Алтайский край
    Ясно! Спасибо за совет!! Буду чё-нибудь решать.
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    в обычных поворотах его и не будет слышно. вставай на какую нибудь площадку, выкручивай руль до упора в одну сторону и резко трогайся и в поворотах газу поддавай, так же в другую сторону. неисправный шрус будет хрустеть-ты услышишь 90%
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Если ШРУС убит, то не надо ни газу поддавать, ни резко трогаться... Он будет хрустеть по любому.
    В поворотах тишина- значит это не наружный ШРУС. По прямой хрустит внутренний.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Мдя?... Интересно, откуда там вакуум берется? Даже если гипотетически предположить, что там вакуум, то наоборот бы всасывало
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Алтайский край
    Внутренний вроде внешне не вызывает подозрения! Хотя фиг его знает
    FalconM,
    Он там не берется! просто когда ставили пыльник много смазки забили и плотненько поставили, воздух в пыльник не впустили. И судя по фото пыльник немного перекручивает, разглаживается он не ровно. Поэтому надо снять хомуты, там где узкая часть пыльника, поддеть отверткой и впустить воздух (ровно разгладить пыльник чтоб складочки не деформировались), поставить нормальные новые хомуты и нормально зажать, думаю так сильно смазку давить не будет!
    Последний раз редактировалось Дмитрий РБ; 03.03.2012 в 19:25.
    Алтайский край
    FalconM,
    Пасиба попробую!
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    отверткой и пустить воздух
    Ну так воздух это не вакуум
    поддеть отверткой и пустить воздух
    Я не выпускал никакой воздух. Поставил пыльник и всё. Не нужно пихать лишнюю смазку и выдавливать не будет. У нас ведь как принято-кашу маслом не испортишь Оказывается, можно и испортить.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Эт точно всего должно быть в меру!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Так воздуха нету!!! читай внимательней, когда много смазки она заполняет все пространство пыльника, и в пыльнике нету пространства для ее свободного перемещения!
    вот именно, воздух надо немного впускать в пыльник а не выпускать
    Просто у меня такое было и пыльник перекручивала и он не мог ровненько разгладиться!
    Konakovo
    Подниму тему по такому вопросу-меняю оба внешних ШРУСа один комплект норма а другой два упорных кольца и две тарельчатой пружины причём одинаковые и большего размера стопор мне потом додали. вопрос: куда ставить тарельчатую пружину большего размера?Или есть валы толще? По эльзе её не видно тока маленькая перед упорным(пластиковым)кольцом.
    А в ответ тишина все в танки играют.
    Владимир
    Автор темы решил вопрос? Та же самая проблема - при очень медленной езде по неровной дороге слышен хруст. При замене колес увидел трещину на корпусе внутреннего ШРУСа - буду разбираться.
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T AWT, МКПП, Climatronic
  1. задний правый шрус накрылся???
    от fujym8 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:28
  2. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:47
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  4. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:50
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
