    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    коллеги, немного предыстории.
    От бдительных модераторов ничего не скроешь
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Дело в коробке автомат может быть! Сцепление ,корзина !
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    Как это проверить?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Хотел бы я хоть разок взглянуть на корзину и сцепление на коробке автомат
    Я тоже чего то даже в ступор встал!!!!
    И я тоже ! Задумался как-то,думал не о том, а написал... Фрикционы имел в виду !
    ааа
    Ребят!!! А может быть в байпасе дело???? Я сделал управление напрямую с впускного коллектора, а на клапане N249 обломился штуцер!! то есть я не закольцевал систему! это критично??? и расход сейчас еще 18 л. по трассе!!! газ посильнее нажимаешь, а она в ступор впадает, немного отпускаешь, примерно пол газа, иногда начинает ехать
    Что то какое то затишье((((
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сейчас выяснится, что человек там наколхозил всяко и теперь удивляется, что двигатель не работает в штатном режиме...
    Какие причины??? Объективные??? Я уже просто все перепробовал и не знаю где чего искать!
    К тому же до этой переделки было все тоже самое!!!! Как мне сказали в ТМ будем пробовать методом исключения!!! Может начнем с самого дорогого? сначала двигатель, потом коробку, потом турбину и все остальное? А может потом только и поедет.... Как они мне мерили расходомер и сказали под замену, а он рабочий!!! лог посмотри!!! N75 под замену, он тоже исправен!!!! Есть у нас в Москве вообще честные спецы????? Не любители, а именно СПЕЦЫ!!!!!! Просто доводы уже в горле сидят!!!! Давайте объективно и здраво оценивать ситуацию, а не набирать количество сообщений!!!! Всем СПАСИБО, надеюсь на РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ. !!!!!!
    Да уж! Я тебя понимаю . С машиной косяк, причину не знаешь,менять всё подряд не логично!Проверь актуатор ещё раз ,он всё таки за рывок отвечает! Посмотри ход штока свободный или нет. Катушки зажигания так-же проверь ,есть ли вибрация при разгоне
    Нет вибрации нету!!! Шток ходит. пробовал шланг с него снимать!
    Ну я не знаю,у меня расходомер ,так мозги компостировал ! Я его достал и ацетоном с кисточкой почистил и пошло, до этого ,сильно дымила и не набирала скорость или набирала, потом провал и не ехала ! У меня дизель ,но 1.8 Т знаю немного система турбин почти идентична! достань ДМРВ и посмотри может на нём налёт масленный, прочисти его ,хуже не будет!
  13. #33
    Покупал хрень спецовую и промывал датчик!!!!! Логи то вроде не плохие!!!
  14. #34
    Ну раз пошла такая пьянка проверь может тормоза подклинивают! Мне так после замены колодок и дисков ,что-то на поршень суппорта нанесли что он, то клинил ,то нет и в итоге я переберал оба задних суппорта ! Ну это тоже как вариант в виде исключения !
  15. #35
    У меня подъемник, машину поднимаю все колеса крутятся легко!!!!
  16. #36
    Ребята!!!! Сегодня заметил еще очень интересную ситуацию! Машина на холодную едет очень даже хорошо!!! после 5-10 км. начинает пропадать динамика!! Что это?
    Что бы это значило?
    Полный игнор?
  17. #37
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    faramantis, привет! Что имеется ввиду
    на холодную
    и
    после 5-10 км.
    Проследи лучше за температурой. Например : при температуре до 83 *С - едет хорошо, при температуре более 83*С - начинает дергаться, троить, тупить и т.д.?
    Тебе много уже всего насоветовали - результат - 0 . В основном по причине твоего нежелания прислушиваться к советам, извини конечно . Вряд ли даже
    именно СПЕЦЫ!!!!!!
    по твоему описанию на форуме мытарст с посещением сервисов дадут тебе однозначный и точный совет . Типа : " выдерни такую-то трубочку и поставь туда-то" или "поменяй датчик такой-то" и машинка полетит . Вот ты написал , что тупит только на горячую - мне например пришла в голову зависимость "холод-тепло" только по лямбда-зонду. Т.к. насколько знаю на холодную лямбда-регулирования нет...
    Выход один : покупать шнурок или искать помощника и долго и методично тестировать отдельно каждого "подозреваемого".
    Вот тема в помощь. Там по пунктам расписано как тестировать "подозреваемых".
    Удачи !
  18. #38
    Удачи !
    Cgfcb,j
    Удачи !
    Спасибо!!!
  19. #39
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте! Друзья нуждаюсь в Вашей помощи, т.к. окончательно запутался. Немного предыстории. После покупки авто с мотором 1,8т АЕB было подозрение на неработающую турбину. Снятие показало, что отсутствует клапан WG, который был обнаружен в канале турбины и после чего удачно приварен к штоку. Контрольный заезд показал, что машина при резком ускорении начинала дергаться в районе 3500об. Диагностика показала передув. Изучив форум проверил клапан N75, который оказался неисправным. Заменил. Рывков нет, но разгон не впечатляет. Стрелка тахометра подымается с одинаковой скоростью, что до 2500об., что после. Сегодня проверил давление наддува манометром. На 3-ей передаче газ в пол и при достижении 2900об. манометр показывает 0,6 бар, после чего происходит сброс до 0,35 и держится так вплоть до 6000об. Собственно вопрос может кто подскажет как у Вас? Есть подозрения на клапан WG, вроде как там его можно регулировать? Опрессовку делал: пропускает немного через клапан который над N75(не знаю как называется) и идет в мет. трубку которая идет вокруг двигателя. Если клапан закрыть все герметично. Что подскажите?
  20. #40
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    нормальное стоковое давление, только на буст она должна выходить уже к 2000об, попробуй поджать калитку
  1. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 22:09
  2. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
