    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    По умолчанию Б5 тупит!!! помогите найти причину!!!!!!
    Б5 не едет помогите найти причину!!!!!! Периодически то едет то тупит!!!! турба новая, все чистили. Поездил две недели и опять как со старой!!!! Ужас.
    Вложения Вложения
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Лог снят как-то криво. Сделай нормальный лог и выложи.
    Сигнал расходомера можно сказать отсутствует. Копни в сторону расходомера.
    то есть криво? с мин. скорости на 3-й газ в пол, но не кик даун. газ не отпускал
    Всё правильно ! Очень на то похоже !
    Отключи фишку расходомера и проедь, если будет разница то виновник выяснился !
    И как турбинка моя?
    пробовал, мне кажется тоже самое(((( снимал еще логи по 003 группе , только не очень удачные(( последняя колонка настораживает!!!! что это?
    Вложения Вложения
    Ребята, а может у кого есть донор??? Расходомер попробовать поставить, не хочется просто так деньгами кидаться!!!! Выручайте!!!!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Может у кого и есть Сначала отредактируй свою страничку, где живешь. А то предложат тебе детальку в Мурманске, поедешь проверять?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    все ОК!!! Могу и в Москву
    Друзья, ну что никто не выручит что ли?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Куда смотрел то? Лог как лог - нормальный и ДМРВ на месте.
    Кивать на расходомер по данным лога нет никаких предпосылок.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Через DieselPower смотрю - вообще какую-то фигню вижу мало похожую на нормальный лог. А просто по таблице посмотрел - действительно вполне правдоподобные данные. Странно...
    Получено: 231
    Сними логи 3-115-114 и 3-115-20
    И не делай 2 лога в один файл - меняй названия...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если верить данным в таблице то, в принципе, нормальная работа двигателя. Можно немного докопаться до того, что на 6000об/мин. расход запрашиваемый 160, а действительный 140. Но это скорее проблемы с наполнением, а не MAF. Что-то либо мешает воздуху войти - например фильтр воздушный, либо ОГ выйти - кат подзабитый к примеру.
    И мульт уходит немного в минус...
    Но при этих данных ехать всё равно должна нормально.
    Скорее всего лог снят именно когда "едет". Снять бы лучше именно тогда когда "тупит".
    Получено: 231
    Опять непонятно куда смотришь...
    При 6000 показания по ДМРВ 160 и 160 г.сек
    Другое дело что значения наполнения странные - ни сток, ни чип, а что-то среднее...
    Но для выяснения надо 114-ю снять
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Пардон, не 6000, 6320. Хотя нет, это уже наверное сброс газа пошёл. До этого вполне нормальные были показания.
    Ката нету стоит пламягаситель, фильтр новый!!!! Началось все с того момента как порвало нижнюю гофру и я поставил новую!!!! и усе!! машинка не едет!!!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    На момент снятия логов машина тоже "не едет" или это "не едет" случается время от времени?
    90 % не едет. лог снят когда что то среднее, её сложно предугадать, она у меня последнее время вообще своей жизнью живет!!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    коллеги, немного предыстории...для полной картины http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184337
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а что не вернулся за поиском проблемы к ребятам которые турбу приговорили?
  1. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 22:09
  2. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
