1. #121
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Я в ведро с маслом их клал так, как они стоят в рабочем положении и ничего никуда не наливал.
  2. #122
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Спасибо не знал...что нельзя переварачивать...но я знаю что их и нельзя менять местами...как же тогда их замачивать в ведре ? да и масло должно быть тем же что и в движок...что то это как то не рационально...а вот если налить в баночку и по одному помочить в течении дня ..думаю сайдет...еще все равно жду шерстерню каленвала...
    Завтра буду ставить поддон...кто в курсе..как правильно мазать его герметиком сколько ждать...(герметик оригинал )
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #123
    Получено: 51
    starichok, гидрики мочат в масле не для того, чтобы просто помочить, а чтоб они не набрали в себя воздуха, пока ты делаешь что либо в двигателе.
  4. #124
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    стоп ..я не в коем разе не спорю..и для меня это действительно новость..а у меня они получается не только сухии а еще и заваздушены..я ж его загонял компресарами..кореш постоянно электричество считал .. ну я думаю если их сечас замочить воздух маслом выгонит ?
  5. #125
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет....завтра крышку закручивать..а если поднять гидрик из колодца залить туда масла почти в ровень и заткнуть гидриком это дело..я думаю и гидрик в себя впитает ..как я понимаю масло дальше маслосъемных не пройдет...только надо ли так делать..
  6. #126
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Всем привет...все помазоно...и закручено..
    Проясните мне вот этот момент. - (из темы автора) - а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу. Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий. Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах. Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить......
    Это касаемо звездочки выпускного распредвала по каторой бегает сам ремень ? или звездочки гнц и метки крышки..
    Я гнц не менял..но установил как и снимал 16 роликов и т. д...на фото автора я смотрю метки 1 и 2 визуально не совпадают..у меня тоже самое после затяжки...только поменьше расстояние между метками...Я так понимаю после установки ремней и прокрутки движка метки встанут на свое место ?
  7. #127
    Получено: 51
    они изначально должны встать на свое место. Прокрутка это дополнительная подстраховка на случай разбежки меток.
  8. #128
    Воронежская обл.
    Это касается звездочки гнц и цепи.
    Если ты о звездочках и цепи то вряд ли.Метки ремня грм должны стоять точно.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  9. #129
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Мне понятно что все там должно стоять точно....но автор указывает на то что метка будет находиться правее....если она правее на гнц то она полюбому получается правее и на самой цвезде распредвала отнасительно метки на крышке....не так ли....на фото же видно что у него метка сдвинута правее....у меня получилось также..я снимал гнц после выставленных меток...гнц ометил красочкой..поставил так же как и снимал...а метка убегает правее получается..и автор считает это нормально как я понял...
  10. #130
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    - Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один
    Вот слова автора,это главное.При ошибке даже на один зуб,могут клапана встретится с поршнем.
    На сколько? ГРМ натянут?
  11. #131
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Ну я наверно как то на француском излагаю...да это тоже слова автора..но они после того как он поставил ремень....я же объясняю про метки после затяжки распредволов и установки на выпускной вал звездочки..метка на звездочке при сборке точно в такой же последовательности как и разбирал ( с выставленными предварительно метками )....находиться чуть правее........... (автор - Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах) ..
  12. #132
    Сейчас делаю замену ГНЦ.Предварительно метки на распр.валах тоже не сходятся!Будем крутить двиг.,позже отпишу!
  13. #133
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Воти я об этом..позже мне будет не гут..скоро придет шестерня коленвала и все в палет...
    Вот здесь при разборке я выставил метки Название: DSC02867.jpg
Размер: 202.3 Кби тут перед снятием распредвалов Название: DSC02864.jpg
Размер: 233.5 Кб.отметил 16 звеньев все гут..Сня валы вместе с гнц....также и установил все праверил и затянул...
    и вот эта метка под номером 2 находиться стала чуть правее метки кк под номером 1..(это фото автора и на нем вообще сантиметра 2 получается....)Название: aba4c6587cb8.jpg
    это нормально ?можно ли сейчас без ремня прокрутить звездочку распредвала чтоб поставить правильно метку...
  14. #134
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Узнал цену ГНЦ Мурашки по коже
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  15. #135
    Получено: 51
    не могут!
    конечно можно!
  16. #136
    Воронежская обл.
    Осторожно...лучше поршня из вмт убрать при этих манипуляциях.
    не могут!
    Попробуй...
  17. #137
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Поршня убраны заблаговременно при затяжке распредвалов...так как умный человек сразу подсказал что можно клапан погнуть..если окажеться поршень в вмт да не втом цилиндре....ну допустим прокручу по часовой и поставлю на метку..потом выставлю поршня на метку..и одевать ремень..больше не чего нового на ум не приходит.
    касаемо одного зуба..это катекорически исключено..устал писать как снял так и поставил...просто метка убежала внутрь..вопрос почему
  18. #138
    Можно то оно можно,вот только будет уже не 16 звеньев на ГНЦ!Как мне кажется!
    P.s. Крутанули мы движок совпали
    метки на КВ и РВ, а вот на ГНЦ не совсем совпали, чуть чуть стрелки на крышках попадают в предел! меток на звездочках!Народ подскажите это нормально??? а то уж завестись хотса?
  19. #139
    Воронежская обл.
    Нормально.Заводи.
    --- Добавлено чуть позже
    Все верно.
  20. #140
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Это почеу же...распредвалы затянуты на метках с количеством 16 шт...их там и будет 16..а вот метка может так и не совподать....вобщем прокрутил я выпускной распредвал по часовой...кто крутил только распредвалы..знает что там крутиться циклично как бы щелчаками..Распредвалы по гидрикам пружинят...так вот у меня все стало чотко после первой прокрутки ..метка в метку...
    у меня также... это пока натяжитель как я понимаю не прокрутить... после этого все совподает.
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:55
