1. #81
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    крути старые, но динамометрическим ключом. Усилие не более 10 кг/см.
    Поддерживаю.
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    старые закрутить?
    Особенно обрати внимание на:
    Иначе перетянешь и будут проблемы.
  2. #82
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Понял. Спасибо.
  3. #83
    Ребят, а затяжка болтов крышек распредвалов моментом 10 кг/см не круто? Если конвертировать, то это 9800 Н*м. По-моему в мануалах указан момент 10 Н*м, хотя это на мой взгляд слабый момент затяжки (по ощущениям). Не открутятся болты при такой затяжке? Может быть поэтому они считаются одноразовыми?
    И еще вопрос: поясните все-таки что значит затяжка крышек крест-накрест.
  4. #84
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    isvserg30, Про затяжку болтов тебе написали правильно. Головка алюминиевая. Перетянешь болты попадешь на ГБЦ. И еще. Обрати на порядок затяжки болтов крышек распредвалов. Он очень интересный. Начнешь не с той крышки -запорешь распредвалы. Спроси у ребят владеющих программой ELSA. Я свою удалил с компа. А на память точно не помню.
  5. #85
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    - Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)
    Так делать нельзя,нужно удерживать звездочку распредвала приспособлением.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  6. #86
    Блин, но в отчете этой темы написано ""- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм"". Как понимать тогда 10 кг/см, это же ведь 9800 Нм? Таких и ключей динамометрических я не видел, у меня есть большой но с пределом 290 Нм. Непонятно.
    А про затяжку болтов я же не говорю что неправильно. Мне хотелось прояснить как понимать "крест-накрест" - это на одной крышке или на паре крышек. И если есть у кого рисунок или наглядная схемка затяжки болтов крышек распредвалов, буду очень признателен.
  7. #87
    Воронежская обл.
    Затягиваешь 10 НМ твоим ключем.
    Это на сдвоенных крышках.
  8. #88
    Получено: 51
    на сдвоенных крышках впускного распредвала.
  9. #89
    Понятно. Спасибо.
  10. #90
    Получено: 65
    Все правильно.
  11. #91
    Ижевск
    ,Всем привет, у меня такая проблема: На четвертом горшке появилась коррозия на голове. как следствие ее протачивали и разбирали полностью. Сейчас не могут выставить распредвалы. один идет по метке ведущий. А вот со вторым проблема. меток на звездочках нет..... Помогите пожжжжалуйста. За ранее спасибо.
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    У меня тоже так, и у автора так же. У меня к примеру цепь растянулась где-то на 3-4 мм, у автора тоже на 1 мм , хотя тоже метки не совпадают так же как и у меня.Мое мнение: "Не мешай машине работать"
  12. #92
    Воронежская обл.
    Должны быть ,у основания звездочки. На AWTточно видел.
  13. #93
    Получено: 51
    они не на звездочках, а на их основаниях. Выемки прямоугольные.
  14. #94
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Виктор1973, В теме все описано. Выпуск по метке ставится, отсчитываешь 16 роликов, так чтобы ролик №1 был над меткой выпуска, а ролик №16 и метка впуска будут смещены примерно на 0,5 см на внешнюю сторону. См фото в теме.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  15. #95
    Ижевск
    К сожалению мастер который занимается моей машиной разбирая и снимая голову не поставил своих меток, а на самих звездочках и валах меток нет. Теперь надо разобраться как валы должны стоять по отношению друг к другу. Двигатель у меня AUG 1.8 турбинный бензин, 2001года. Единственный возможный ориентир шпонки на звездочках
  16. #96
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Как нет? В основании звезды есть выемка, а на крышке РВ стрелочке. Если нет, что странно то разбирая вы должны были 1 поршень поставить в ВМТ, соответственно Колено и Распред выпуск по меткам стояли -> поставить выпуск по метке шкива. Но метки быть должны.
    Что имеешь в виду?
  17. #97
    Ижевск
    Что имеешь в виду?
    Спасибо всем, разобрались с этим. Теперь возник еще один вопрос, при замере давления в камерах сгорания в 1 и 2 давление 6 атмосфер, а в 3 и 4 10атмосфер. Это нормально???? Подскажите пожалуйста кто знает. Давление держат все горшки одинаково не "спускают"
    Последний раз редактировалось Виктор1973; 13.08.2012 в 19:51.
  18. #98
    Получено: 51
    Это нормально????
    Это не нормально. Нормально 13-14 атм.
  19. #99
    Ижевск
    ТАК ЭТО НЕ ЗАВЕДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
  20. #100
    Получено: 51
    Виктор1973, А ты считаешь, что при работающем двигателе компрессия повышается в разы?
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:55
