1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Денис passat Посмотреть сообщение
    у меня 2.0фси мотор там принцип аналогичный?
    Посмотрел в Эльзе . Принцип немного другой.
  2. #42
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Посмотрел в Эльзе
    а где ее посмотреть можно
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
  3. #43
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Скачать нужно . Профильная тема: что,где,как?
  4. #44
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    я вот тоже не понял, нафига менять. Можно было просто старый помыть.
    Вот поэтому:
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ.
  5. #45
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Подскажите подобный отчет по ремонту ГБЦ на двигатель ADR.
    Извините. Нашёл!!!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  6. #46
    Россия, Мурманск
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Причина неисправности долгая и непонятная. Машина прекрасно заводится, ускоряется, но при нагрузке между 1200-1900 об., на любой передаче и скорости появляются провалы, дергается и пляшет стрелка спидометра. После посещения 3-го сервиса, включая и официалов ГУДавто, пришли к выводу , что шумит цепь и ГНЦ. Поменял ГНЦ и саму цепь, попутно обнаружил полностью ослабший, или вытянувшийся, ремень ГРМ, хотя метки совпадали. Все поставил новое, тщательным образом изучив и следуя указанием форума. Вроде все получилось. Прокрутил вхоллостую двигатель- все в порядке , метки не ушли. Завел, с пол-тыка, а потом радость сменилась непониманием. После прогревочных оборотов, движок начал подергиваться, колбасится и неровно работать. Подключил ВАГ СОМ - вылезла ошибка 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Стираю- возникает вновь, а движок колбасится. Проверил все метки - точно стоят , как начерчено. Братцы помогите, что может быть и куда копать? Читал гдето на форуме, что метки могут не совпадать, это что верно?
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  7. #47
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Эти ошибки именно и связаны с механизмом газораспределения. Самое простое - проводка к датчику; затем, все-таки косяк с ремнем ГРМ, ГНЦ, цепью распредвалов. Где, как и кто делал? Может кто еще что подскажет ....
  8. #48
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    День добрый! Спасибо за отчет!
    Вот собираюсь процедуру повторить на ADR, но остались вопросы:
    1) Можно ли скинуть ремень ГРМ не снимая морды? Я так понял снять карлсонов и кужухи, а затем отжать натяжной ролик и отвести ремень?
    2) как застопорить КВ и нужно ли?
    3) Если не затруднит поясните плз в какой последовательности ослаблять подшипники РВ (как то в отчете сумбурно получилось)
  9. #49
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Pisiliy, у тебя там чё?:
    нет
    нужно, через технологическое отверстие, внимательно ищи в районе коленвала...
    не знаю...
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    – Снять сначала крышки подшипников 3 и 5 впускного и выпускного распредвалов.
    – Снять общую крышку распредвалов.
    – Снять обе ближайшие к звездочкам крышки впускного и выпускного распредвалов.
    – Вывернуть болты крепления регулятора фаз ГРМ.
    – По очереди, крест-накрест отпустить и снять крышки 2 и 4 впускного и выпускного распредвалов.
    – Снять впускной и выпускной распредвалы, регулятор фаз и фиксатор натяжителя -3366-.
  11. #51
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    у тебя там чё?
    цепь на холостых звенит, заводится просто мрак. Давление масла в норме.
    нет
    я и запутался, автор темы морду не снимал но привел в полу сервисное состояние по "религиозным мативам". Вот и мысль пришла снять хожухи ГРМ, выставить валы по меткам, оттянуть натяжной ролик и скинуть ремень с распреда. Не вариант?
    эта та что слева на рисунке (у ремня ГРМ)?
    И другой вариант - сальники не текут (хоть и закуплены) можно ли скинуть только впускной распред и перекинуть цепь?
    з.ы. с грм марочится не хочется, 1000 км назад менялся со всеми роликами.
    Последний раз редактировалось Pisiliy; 23.04.2012 в 17:25.
  12. #52
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    а зачем это делать, какие проблемы есть? Весь ГРМ, как бы, жестко связан... тупо перекидывая цепь (куда!?) ты все нарушаешь.
    все связано: валы/цепь и ремень ГРМ. Еще раз в чем проблема? Неправильная установка?
  13. #53
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Прокладка крышки вся запотела маслом (масло на уровне не уходит). При заводе мотора на холодную звук такой от цепи что хоть из машины выпрыгивай около 4 сек. Потом тихо, но достаточно проехать еще 10 км и от ГНЦ идет не шелест цепи, а звяканье. Машина прошагала 150 т.км по одометру, сколько до этого в немеции) не знаю. При этом давление масла в норме. Посему принято решение махнуть ГНЦ и цепь, ну и раз распреды скидывать то и сальники. Вот только времени на работы не так много, потому и с мордой и ГРМ возится не в кассу.
    вот и думаю - стопорю КВ, снимаю крышку, вытаскиваю ГНЦ и впускной распред с цепью, накидываю новую цепь и выставляю распред по метке (предварительно нарисованной) ну и отсчитываю ролики. или это не реально?
  14. #54
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Лююююдииии!!! человекииии!!! не проходит мимо , я на выходных вскрытие делать собираюсь.
  15. #55
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Pisiliy, отчетов - море...
    не трогая выпускной РВ хочешь заменить ГНЦ и цепь? Не могу подсказать... жди автора или Seregas ​тут...
    А что значит:
  16. #56
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Нуда! меньше шансов накосячить, меньше временных затрат.
    А что значит:
    Подобные симптомы возникают помимо уставшего ГНЦ еще масленое голодание головы из-за недостаточного давления масла и/или обратного клапана кронштейна масленого фильтра. Я это имел в виду. Все в норме след-но ГНЦ.
  17. #57
    Pointer Аватар для fakk_2
    Доброго времени суток! у меня awt, потек сальник распредвала, который справа по ходу движения). Ломаю голову, какой в итоге выбрать? Фирмы которые рекомендуют,делают только тефлоновые, вроде По советам форума понял, что лучше купить обычный с пружинкой... Может кто напишет конкретный номерок этой незамысловатой детальки? Чтоб просто, надежно и желательно не дорого) Логика подсказывает, что лучше поменять и левый, который рядом с датчиком Холла, он такой же?
    з.ы. изначально планировал купить такой - Reinz 81-34367-00
  18. #58
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от fakk_2 Посмотреть сообщение
    Reinz
    чем плох? или оригинал чтобы наверняка.
  19. #59
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Могу ошибаться, но цепь ставится/снимается только со снятием обеих РВ
    fakk_2, вот обсуждали сальники: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168879&page=10
  20. #60
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    komsernik, Спасибо, кажись разобрался - снимать оба вала, ГРМ скидывается с РВ оттяжкой и фиксацией натяжителя ремня.
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:55
