1. #241
    DC
    Wolo, спасибо! Буду в ближайшие дни вскрывать. Результаты опишу здесь.
  2. #242
    Воронежская обл.
    Удачи!
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  3. #243
    DC
    Проверил давление, все в порядке.
    На горячих холостых - 1.7.
    В двух сервисах приговорили цепочку и натяжитель , так же посоветовали заменить ремень
    (ему осталось примерно 30000) и прочую мелочевку.
  4. #244
    Pointer Аватар для Dmitrii8600
    Ребята подскажите собираюсь первый раз сам заменить маслосъёмные колпачки какие расходники будут нужны ну кроме конечно колпачков и прокладки КК?
    VW B5+ 2003 г.в. модельный 2004 г. AWT 1.8T (150) АКПП. WVWZZZ3BZ4E087530
  5. #245
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Если будешь менять не снимая головку, то ещё нужна будет прокладка ГНЦ, номер - 058 198 217. Ну и сальники р/валов заодно можешь заменить. Их номер - 038 103 085 C - 2 шт. Они без пружинок, и я себе брал с более ранних годов с пружинками - 068 103 085 E. Это оригинальный номер, я ставил Elring - 325.155. Размеры одинаковые, просто к сальникам с пружинками у меня больше доверия. В любом случае, будешь менять сальники или нет - перед установкой слегка промажь герметиком их внешние посадочные места. Ещё немного герметика нужно будет нанести на прокладку ГНЦ в местах, где есть заводской - голубенький такой. И на все изгибы и повороты прокладки КК. Везде тонким слоем, лишковать не надо.
    Да, забыл ещё - пару-тройку сухарей купи, ибо улетают они бывает далеко и бесследно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #246
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Прокладка гнц, сальники без пружинок (тефлоновые) лучше и дороже, но установка их специфическая, несоблюдение правил установки ведет к течи. Герметик Название: A15-0138.png
Размер: 6.2 КбНазвание: A15-0137.png
    Так же передняя крышка распредвалов на герметикНазвание: A15-0028.png
  7. #247
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Первый раз? Сам? Без съема головы? Решил пойти по сложному пути?
    Аж в рифму)))
  8. #248
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Ты знаешь, разница в цене меньше 100р. А чем они лучше? Мне как-то с пружинками привычнее.
    bounty, а мне кажется без съёма головы гораздо проще и быстрее
  9. #249
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Вдвоем? Да)) давить шахашным рассухаривателем и ставить сухарики гемор, как по мне! Но на все есть опыт))
  10. #250
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Согласен - не очень удобно, но я в одного это всё делал и тоже в первый раз. Зато сколько лишних движений по съёму головы отпадает. Там ведь ещё помимо работы прокладка головки нужна будет + комплект болтов + прокладки коллекторов + антифриз + масло.
  11. #251
    Всем спасибо за информацию. Менять и на самом деле будем вдвоем думаю все равно что-нибудь получится
  12. #252
    Привет всем! У меня такой вопрос подскажите вот я поменял колпачки снимались РВ снималась цепь и как оказалось сломан башмак натяжителя тоже поменял выставил все по меткам прокрутил на несколько раз все сходится на мой взгляд идеально но после окончательной сборки когда запустил ДВС стали плавать обороты, заглушил и снова запускать и запустил только с 4го раза и так ТС запускается по сегодняшний день то со 2го то с 5го раза попробовал проехаться куда то тяга пропала подскажите в чем может быть проблема? И по ВАГ кому выскакивает ошибка про датчик распредвала.
  13. #253
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    в метках скорее всего, проверять и перепроверять)
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  14. #254
    Парни, номерок ГНЦ для AWT киньте плиз
  15. #255
    Ни кто не знает?
  16. #256
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от rdidenis80 Посмотреть сообщение
    Ни кто не знает?
    Тема по номерам деталей не для тебя?
  17. #257
    Точно, тупанул че-то.
  18. #258
    Привет всем, хотел спросит сколько стоит натяжной ролик цепи, скорее всего придется менять, стуки появились когда горячи двигатель,спасибо.
  19. #259
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Михаил пассат, на какую машину?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  20. #260
    Пассат б5 американец 1.8л 150лс , и еще может ли стучать ЕГР клапан?
Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:55
