1. #201
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Давление масла какое?
    Да померять у нас негде
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  2. #202
    Всем добрый день.А подскажите пожалуйста чтоб заменить только прокладку ГНЦ ничего снимать не нужно,достаточно стятуть и открутить ГНЦ!? Заранее спасибо!
  3. #203
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Этого достаточно. Немного не удобно, но я менял, всё получилось нормально.
  4. #204
    Спасибо! Теперь спокойно поменяю,а то так неохота ченить испортить
  5. #205
    Рязань
    Добрый вечер,помогите пожалуйста советом.После замены гидрокомпенсаторов и цепи появилась ошибка 00515 короткое замыкание на массу.Причины:
    1 Метки ГРМ (проверены все до миллиметра)
    3 Метки цепи(тут вопрос,не уверен в правильности,фото ниже)
    2 Проводка (вся полностью проверена,все нормально)
    3 Датчик (пока заказан,жду)
    Вот вопрос,подскажите правильно установлена цепь!
  6. #206
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А как при таком качестве фото можно определить количество роликов, и как определить, что у тебя совпали все метки?
  7. #207
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    igor71, дык кликните на маленькое изображеие, оно и увеличится.
    Drumer, Ты в курсе, что между метками должно вмещаться 16 роликов цепи?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  8. #208
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    Правда я его все равно менять собирался, поэтому выкинул и поставил новый (точнее сказать свой старый оригинал, почищенный и промытый).
    Ну и как после промывки работает твой ГНЦ ? какова процедура промывки ?
    Как визуально , в руках , определить дохлость ГНЦ ?
    У меня ошибки по ГНЦ не вываливаются , машина бегает хорошо , пробег 235ткм .... но стал замечать поддизеливание на горячую , которое отчётливо слышно если стоять около передней пассажирской двери .... спереди машины трудно цокот уловить . Давление масла пока не мерил , но было в районе 1,2-1,4 , ну и маслонасос у меня всегда выл ... всё собираюсь залезть в поддон посмотреть зазор в насосе и клапан на предмет подвисания +сетку почистить , темболее туда падали осколки от Г-трубки ВКГ , и от трубки щупа ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  9. #209
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    дык кликните
    Дык кликал, и не раз. Картинка на весь экран, но слева смутно видно звездочку. Что ему мешает нормально сделать снимок?
  10. #210
    Golf Аватар для Alexmaster80
    То же интересно как определить работоспособность натяжителя цепи?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  11. #211
    Дохлость ГНЦ определить непросто. После промывки ГНЦ (замачивал его в уайт-спирите два дня, однако грязноватый был) поставил его на место и дизеление на горячую пропало. Правда, походу поменял маслонасос и промыл поддон (грязи было предостаточно). Скорее всего помог комплекс мероприятий. Теперь тишина.
  12. #212
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    скорее всего дизелил изза не хватки давления .... маслонасос сменил , и всё стало на места ... может у меня таже басня .... надо разбираться и всё проверять .... у меня раньше постукивало на горячую слабо и наплывами\волнами типа "тук тук тук" и пауза ... а теперь всё чаще и отчётливей замечаю эти клацанья .... может канечно и гидрик какой то глючит ... но прослушивание клапанной крышки стетоскопом толку не дало ... отчётливо слышно только прир закрытом капоте и стоя около пассажирской передней двери , откуда то из области правого переднего колеса , или сидя за рулём и при открытой пассажирской двери )))
  13. #213
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Кто брал на ебэй ГНЦ ? их там дохрена всяких ... но вот на этот кто то тут кидал ссылку ...
    http://www.ebay.com/itm/390411944501...84.m1436.l2649
    без всяких лого и маркировки .... но пишет что ОЕМ .... и продано уже почти сотня , рейтинг у продавана высокий ... стоит ли брать такой ?
    есть вот из германии , но дороже , пишет что качество ОЕМ
    http://www.ebay.com/itm/280923842340...84.m1436.l2649
  14. #214
    Новосибирск
    всем привет! извините за глупый вопрос
    без съемника 3366 как снять цепь? и потом свести в рабочее положение натяжитель?
  15. #215
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    открутить распредвалы
  16. #216
    Новосибирск
    а обратно потом как все поставить?))
  17. #217
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    прикрутить распредвалы.... Ты не думай, что ГНЦ без приблуды "выстрелит". Там пружинка слабенькая и ход у нее небольшой.
  18. #218
    Новосибирск
    благодарю))) значит пошел менять МСК, буду пробовать без снятия ГБЦ))
  19. #219
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    вобщем ... скинул поддон , почистил сетку маслозаборника ... была залипшая гуталином и осколками от пластиковых трубок , хотя сам двигун чистенький .... маслонасос заводской , зазор 0,07мм , клапан редукционный на 12кг шариковый , ГНЦ заводской , пробег 238ткм ... пропало дизеление , мотор работате тихо и мягко .
    без снятия делается на ура , в цилиндры по полтора метра верёвки и вперёд рассухаривать .... только спина потом болит ... стоять раком )))) ...
  20. #220
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Про верёвку можно поподробнее.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  5. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:55
